kapazitiver Touch-Sensor - Leitung verlängern
Gast #3982851
Ich habe mir so einen Touch-Sensor nachgebaut wie hier beschrieben:
Beitrag "qtouch - sekt oder selters"
Als "Panel" verwende ich ein Stück altes Platinenmaterial, einseitig
Kupfer, ca. 2x2 cm
Funktionert ganz gut - aber wenn ich die Leitung verlängere, um das
Touch-Panel weiter entfernt zu haben, dann registriere ich kaum noch
einen Unterschied beim Berühren - was kann man tun? Schirmen ggf. wie?
ist ja nur 1 Draht..?
Gast #3982870
Wie war das mit der Software und Anpassung derselben ?
Wenn Du noch was erkennen kannst passe die Schwellwerte an.
Optional kann man auch die Kapazitäten anpassen.
Oder gibt es massive Einstrahlungen in die Schaltung ?
#3982948
Aktiver Schirm, so wird das üblicherweise gemacht:
                       Koax, beliebig lang
                  ________________________
____________________________________________| Touch
        |         ________________________  |
        |___|\      |
           +| \_____|
         ___| /  |
        |________|
Gast #3982975
Naja, ich denke mal, mit steigender Drahtlänge ist die Plattenkapazität
gegenüber der Kapazität der Leitung nicht mehr so entscheidend.
Ich erkenne es daran, dass die Anzahl der Schritte, mit und ohne
Anfassen, immer näher zusammenrückt, je länger die Leitung ist.
Ok, dann bräuchte ich noch einen zusätzlichen OPV. Wenn es sein muss ok,
aber wenn es einfacher geht auch ok :-)
#3984247
Oder Du machst nen separaten Controller direkt aufs Touch-Panel der nur
touch macht und nichts anderes (oder sich nebenher vielleicht noch um
irgendwelche Anzeigen auf dem Panel kümmert falls vorhanden) und
verbindest das Panel mit der Haupteinheit mittels I²C oder SPI. Das kann
dann der billigste und kleinste AVR Tiny sein den Du bekommen kannst und
der gerade noch genug Pins hat.
