Netzteil Voltcraft PS-3620
OP #3983498
Hallo Freunde der Technik,
ich hab mal wieder ein problemchen:)
Mein Voltcraft Netzteil Ps-3620 ist kaputt 36 V und 20 A.
Es lässt sich ganz normal starten und alle Anzeigen sind ok. Denn CC
Grenze kann ich auch einstellen. Nur kann ich nur noch max. 5 V
einsteleln auch wenn ich die Potis komplett voll aufdrehe. Die
Widerstände der Potis sind alle ok, so wie es in dem Schaltplan
angegeben ist. Leider verstehe nicht das ganze Schaltplan.
Ich hab mal den Gleichrichter durchgemessen und sekundärseitig liegen
auch nur 5 V.
Ich vermute das die Relais, welche die Phasen vom Trafo auf den
Gleichrichter schalten defekt sind, da diese Relais nie schalten.
Aber meine eigentliche Frage wann müssen die Relais den eigentlich
schalten, was ist der Auslöser?
Besten Dank an alle.
-Ck-
Gast #3983588
Das hängt von der Ausgangsspannung ab. Schau dir mal die beiden
Komparatoren zwischen den Leistungstransistoren und dem Lüfter an,
dritte "Zeile" im Schaltplan.
#3984746
die eigentliche Spannungregelung wird von IC102B gemacht.
Prüfe, ob der Spannungsregler-OPV am Ausgang positiv aussteuert, so dass
er Strom auf die Basis vom Treiber T101 gibt.
Im stabilen Regelungszustand sollte die Differenzspannung am Eingang =
0V sein(abgesehen von wenigen mV Offsetspannung).
Prüfe auch die Betriebsspannung von IC102.
Messe auch die Spannung U_ce über die Längsregleltransistoren T1...T9.
Solange diese höher als 1V ist, ist da auch noch genug Regelreserve.
Ich vermute, das da bei Uout=5V noch 8...10V Dropspannung übrig sind.
Das Umschalten der Trafowicklungen mit den Relais dürfte erst bei ca.
12V...15V erfolgen, weil es ja nur 3 Schaltstufen gibt.
Gruß Öletronika
