TDA 7850 auf Lochrasterplatine aufbauen
Gast #3984057
Bülent C. schrieb:
> Ein Datenblatt beisst nicht, und ist im Grunde genommen auch sehr
> zuvorkommend.
ja sogar ein empfohlenes layout ist mit dabei.
nicht alle datenblätter sind so zuvorkommend.
hab hier eins auf japanisch mit einigen englisch brocken.
meine japanisch kenntnisse gehen leider gegen null.
mfg
Gast #3984281
Manu O. schrieb:
> Ja danke!
> Aber geht das nicht auf Lochrasterplatine? Weil mit der fliegenden
> Verdrahtung können doch leicht nicht gewollte Kontakte entstehen!
Das Gute am Manhatten-Style ist, man hat eine großflächige
Masseverbindung.
Das schirmt gut ab und hilft, Schwingneigungen zu unterdrücken.
Schau mal hier, so fliegend ist die Verdrahtung nicht, man benutzt gerne
kleine Platinenstücke als Lötstützpunkte:
http://www.k8iqy.com/qrprigs/2n240/2n2rit.html
Diese kann man entweder mit doppelseitigem Klebeband befestigen oder mit
einem kleinen Klümpchen Heißkleber (vor dem Erhitzen den Heißkleber
unterlegen und dann mit dem Lötkolben den Stützpunkt erwärmen).
Was für eine Gehäuseform hat dein IC?
#3984319
Manu O. schrieb:
> TDA 7850 auf
> Lochrasterplatine
Dürfte schwierig werden.
Selbst wenn es dir gelänge, die hintere Pin-Reihe (berührungsfrei) auf
Linie mit der vorderen Reihe zu biegen, landest du auf einem 2mm Raster.
Lochraster hat 2.54mm
Die externe Beschaltung sieht einfach und unkritisch aus. Was spricht
dagegen direkt eine "richtige" Platine zu machen?
