Selbstorganisierende Kommunikation
Gast #3985629
ich arbeite gerade an einem Projekt in dem wir versuchen mehrere
Bauteile( mit einem Mikrocontroller integriert ) quasi in Reihe zu
schalten.
Der wichtigste Teil dabei ist,
1. möglichst wenige Bauteile zu verwenden
2. bidirektionale Kommunikation
3. robust gegen äussere Einflüsse
4. selbst Organisation, d.h. die Mikrocontroller sollen selbst ihren
"Index" herausfinden.
Gibt es standardisierte Kommunikationsprotokolle die dies unterstützen?
grüße
Gast #3985642
Naja, bei simpler point-to-point verkabelung ist das rausfinden einer
sinnvollen Reihenfolge einfacher als in einem Funknetz, ganz egal ist es
also nicht wenn man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen will.
Gast #3985643
- also es soll kabelgebunden sein.
- Transferrate ist irrelevant, da nur ein paar byte übertragen werden
sollen.
- Distanz liegt im cm Bereich.
- und es soll auf eine Platine passen die nachher nicht größer als
19x19mm ist.
grüße
Gast #3985660
Wenn alles auf einer Platine ist codier doch die µCs anhand mit je 2
Pins. Dann hast Du 4 Möglichkeiten. Jeder µC kann dann beim starten
abfragen ob die Pins auf Masse liegen oder gegen Vcc geschaltet sind.
Wenn Du es ganz geschickt machst und die internen PullUps und PullDowns
verwendest hast Du bei 2 Pinns sogar 6 Varianten :-)
Bei wenigen cm würde ich die USART Schnittstellen verwenden.
Florian
Gast #3985666
o.k. Kabelgebunden überlesen.
Wenn es robust sein soll nimm nen RS485 Bus. Bei wenigen Bytes kannst Du
das Protokoll schnell selber machen. Sollte dann nur kein Multimaster
System sein. Dann wäre CAN besser.
