ESP 8266 Flash to Flash copy
OP #3988270
ich bin noch recht neu hier im Forum.
Ich suche nach Informationen zum ESP 8266.
Bei mir sind in meinem Projekt noch ein paar letzte Hürden zu
bewältigen.
Das größte Problem ist das Cloud-Update. Das Konzept vom Hersteller für
das Cloud update halbiert ja den verfügbaren Flash Speicher auf die
Hälfte.
Das will ich definitiv nicht.
Deshalb suche ich nach anderen Lösungen.
Eine Lösung wäre den Flash Speicher selbst zu überschreiben. Natürlich
könnten dann die vorhandenen Funktionen aus der SDK nicht genutzt werden
weil die ja überschrieben werden.
Leider bin ich da nicht so der Experte. Ich will eine eigene Flash
Routine schreiben. Wie geht man da am besten vor?
Reverse enginering der vorhandenen Flash Routinen? Wie macht man das am
besten (Tool?)
SPI Beispielcode aus dem Espressif Forum? Flash Baustein ist ja über
Hardware SPI angebunden oder? Andere Ideen oder Beispielcodes?
Wie sind die Chancen das das funktioniert?
Z.B.so: Flash Copy Routine in der Mitte des Flash Speichers, Programm
Code in der ersten Hälfte, File-System in der oberen Hälfte (könnte
Flash.rom enthalten).
Oder optional direkt aus dem Programmcode flashen,der aber wiederum
überschrieben wird? Eher unmöglich oder dank Cache doch möglich?
Gast #3988287
schau Dir mal die "Frankenstein"-SDK-Disti an:
https://github.com/nekromant/esp8266-frankenstein
Da gibt's ein TFTP-Update, die Routinen kannst Du anderweitig verwenden.
Der Code zum Flash-Update muss in der Tat im RAM ablaufen, sonst
passieren die lustigsten Dinge (die Espressif leider selber nicht
vollends im Griff hat).
Um das komplette Flash mit hoher Stabilität zu updaten, musst Du
vermutlich wohl oder übel zwei Durchläufe verwenden, d.h. erst
"Fallback"-System (für den RAM-Bereich) flashen, wenn was schiefgeht,
dann den restlichen irom-Teil.
OP #3988307
ja in der Frankenstein SDK habe ich schonmal reingeschaut. Ich bin aber
der Meinung da wurden nur die SDK-Flash Routinen benuntzt. Und diese
sind nicht in der Lage sich selbst zu überschreiben. Ich werde heute
Abend aber nochmal einen Blick darauf werfen.
