gibt es so einen adc?
OP #3989191
Hallo zusammen.
Ich habe neulich spaßeshalber nach ADCs gesucht, hab mir da etwas
überlegt und wollte mal fragen, ob es sowas gibt oder ob da was gegen
sprechen würde.
Es geht hierbei um eine konstante und mehr oder weniger kontinuierliche
Wandlung.
1. Die Abtastrate ist quasi frei einstellbar. Mittels Quarz oder
Oszillator wird ein relativ langsamer Takt angelegt, der dann via Teiler
und PLL eingestellt werden kann. So ähnlich wie bei einem
Microcontroller. Konfiguriert wird das System mittels Bus, z.B SPI.
2. Bei einem 8bit parallel - Wandler könnte man 16 Ausgangspins nehmen,
in dem der letzte und der vorletzte Wert anliegt. Der Gedanke dabei ist,
dass die Frequenz der Daten nur halb so groß ist. Bei 10 zu 5 MHz mag es
Platzverschwendung sein, doch bei 500MHz zu 250MHz oder 800 zu 400 MHz
macht es doch schon einiges aus, oder? Man könnte es natürlich auch mit
32 Leitungen machen, so das statt 500MHz nur 125MHz rauskommen oder
resp. statt 800MHz nur 200MHz. Macht sowas Sinn? Wird das schon so
gemacht? Und wenn nicht, wieso nicht? Ich hab jetzt nicht so die Ahnung
von HF Design, aber 800MHz stelle ich mir schon deutlich aufwendiger vor
als 200MHz. Könnte man das nicht auch soweit ausreizen, bis die Impedanz
keine wirkliche Rolle mehr spielt? Auf der anderen Seite bringt die
Ersparnis auch nichts, wenn man dann "tausende" Signale hat. Wobei ich
denke, dass 16 oder 32 Signale noch akzeptabel sind.
OP #3989634
Das ist nicht ganz was ich meine. Im Single Channel Mode ist er ja ein
normaler parallel-ADC. Im Dual channel Mode ist es so wie im single
channel Mode, nur dass man 2 Ports nutzt, damit die Daten länger an
einem Port anliegen. Das was ich meine ist, dass DATA N und DATA N-1
gleichzeitig gesetzt werden, an PortA und PortB. Davor dann DATA N-2 &
DATA N-3. Der Vorteil ist dann, dass der Rechteck an Encode nur die
Hälfte der Frequenz hätte. DATA N-1 würde also später als möglich
kommen. In der Zeit wo Data N und Data N-1 anliegen, werden Data N+1 und
Data N+2 gewandelt, wonach dann die beiden angelegt werden.
