Erste Gehversuche mit ESP8266/TCP Server kann nicht kontaktiert werden
OP #3992199
Hallo Allerseits!
Bin gerade dran, ein wenig mit dem ESP3266 Modul herumzuspielen, welches
an ein mbed LPS1768 Board angeschlossen ist. Praktischerweise gibt es
schon eine Bibliothek welche die Übersendung der Befehle übernimmt.
Jedoch ganz ohne Tücken läuft das leider auch nicht. Wobei der Fehler
vermutlich woanders liegt als an dem Programmcode.
Und zwar habe ich momentan folgendes Problem. Der Code funktioniert gut,
und das Modul meldet sich im Netzwerk richtig an und ich kann es auch
anpingen. Jedoch wenn ich auf dem Modul einen TCP Server erstelle und
versuche diesen über Telnet anzusprechen, bekomme ich die Meldung das
die Verbindung verweigert wird.
Hier die Ausgabe des Programms über Screen.
AT+RST
OK
Sending AT
�ƹ�R!�OB�
         �f�AT
OK
Set mode to AP
AT+CWMODE=1
no change
Connecting to AP
AT+CWJAP="********"
Getting IP
OK
AT+CIFSR
OK
Setting multiple connections
AT+CIPMUX=1
23
24
OK
25
Getting Connection Status
26
AT+CIPSTATUS
27
STATUS:2
28
29
OK
30
Start server mode on port 80
31
AT+CIPSERVER=1,h`
32
33
OK
Und hier die Ausgabe von Telnet
patersigmund@reach:~$ sudo telnet 192.168.188.34 80
[sudo] password for patersigmund:
Trying 192.168.188.34...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Achja, vielleicht noch als Info. Benutze Ubuntu 14.04.
Vielleicht hat ja wer eine Tipp woran diese Verbindung scheitert.
Gruß,
  me
OP #3992278
Ja... bin ich auch schon drauf gestoßen. War/bin mir halt nur nicht
wirklich sicher, wie ich das deuten kann. Denn Screen hat, seit ich es
das erste mal benutzt habe, schon nie wirklich 100% gut funktioniert und
hat Zeichen verschluckt. Daher weiß ich da nicht so recht wie das damit
zusammehängt.
Werde den Codeteil, der dafür verantwortlich ist, mal genauer anschauen.
EDIT:
Ja ok, lag daran. In der Bib ist wohl die Konvertierung von Int zu
String falsch implementiert. Habe jetzt das Ganze per sprintf() ein
wenig (vielleicht Unschön) abgekürzt. Kann mich aber jetzt erfolgreich
auf den Controller einwählen.
Dann mal vielen Dank fürs Hinweisen!
