Hallo Freunde, gibt es eine Möglichkeit, NiMH-Akkus (je ca. 5 Ah) einem Kapazitäts-Schnelltest zu unterziehen??? Bisher: Aufladen, mit Kapazitätstester definiert entladen, Wert ablesen ... usw. Funktioniert ja super ... aber dauert (logisch) ewig lang. Es geht nicht unbedingt um den genauen Kapazitätswert, sondern um eine Einschätzung, wie "kräftig" der Akku noch ist. Im Anwendungsfall werden die betreffenden 5-Ah-NiMH-Akkus mit ca. 150...250 mA über mehrere Stunden gleichmäßig belastet. Ein Nachladen im Betrieb ist nicht möglich. Im Bereich Kfz-Blei-Akku gibt es ein Testgerät, wo einfach der volle Akku mit dem dreifachen Strom der Nennkapazität für ca. 10sek. belastet wird und die Klemmenspannung nicht unter XX Volt abfallen darf. Anschließend sollte sich die Klemmenspannung wieder "erholen" ... dann ist der Akku "gut" bzw. "kräftig". Kann man das Prinzip auch für gleichmäßig belastete NiMH-Akkus anwenden ??? Und ist dieses dann auch "aussagekräftig" ??? Alternativ-Vorschläge bzgl. Test-Verfahren sind herzlich willkommen !!! Danke, und viele Grüße ! Torsten
Ich teste meine etwas kleineren Akkus einfach mit dem 20 A-Bereich des Multimeters. Akkus die nix mehr taugen schaffen da kein Ampere mehr...
Der Test mit der hohen Belastung misst den Innenwiderstand des Akkus. Das ist im Prinzip der 2. wichtige Parameter neben der Kapazität, ist aber im Prinzip eine unabhängige Eigenschaft. Gerade bei NiMH wird der Innenwiderstand mit dem Alter auch oft schlechter. Für einen guten Akkus müssen Innenwiderstand und Kapazität passen, eines alleine reicht nicht. Welche Anforderungen man hat, hängt von der Anwendung ab. Bei nur 250 mA ist der Innenwiderstand aber eher nicht das Problem - die Messung hilf also nicht viel.
Hi Lurchi, besten Dank für Deine aussagekräftige und plausible Antwort !!! Sowas hatte ich schon "befürchtet" :-) Danke Dir !!! Torsten
