takterzeugung timer0
Gast #3995419
AT89S8253
microC
ich würde gerne eine Pulsspannung mit dem Timer0 erzeugen.
Ich habe die Routine so geschrieben das das Puls-Pause Verhältnis immer
gleich ist. Der Reloadwert ist für 10ms berechnet.
10ms:       10ms / 1.2us = 8333.33     -> 65536-8333  = 57203
--> 57023 = 0xDF73
Kann mir jemand eine einfache Möglichkeit vorschlagen wie ich das
Puls-Pause Verhältnis unabhängig von einander machen kann?
So wie ich es jetzt geschrieben habe ist es immer gleich.
Wie kann man das elegant lösen? Immer Reloadwert verändern?
sbit sb_LED at P2.B0;
unsigned char uc_waittime = 0x00;
void Timer0_ISR() org 0x000B ilevel 0{
  EA_bit = 0;        // Clear global interrupt enable flag
  TR0_bit = 0;       // Stop Timer1
  TH0 = 0xDF;        // Set Timer1 high byte
  TL0 = 0x73;        // Set Timer1 low byte
  if (uc_waittime == 50)
      if (sb_LED == 0)
         sb_LED = 1;
      else
          sb_LED = 0;
     uc_waittime = 0;
     else
23
         uc_waittime++;
24
25
26
  TR0_bit = 1;       // Start Timer 1
27
  EA_bit = 1;        // Set global interrupt enable flag
28
29
30
void main() {
31
32
  P0  = 0x00;           // Initialize PORT0 outout
33
  P1  = 0x00;           // Initialize PORT1 outout
34
  P2  = 0x00;           // Initialize PORT2 outout
35
  P3  = 0xFF;           // Initialize PORT3 input
36
37
  //TMOD = 0x01;     // Timer0 Mode 1
38
  GATE0_bit = 0;     // Set to enable timer/counter 0 only while the INT0# pin is high and the TR0 bit is set. -> TMOD Register (89h)
39
                     // Clear to enable timer 0 whenever the TR0 bit is set.
40
  C_T0_bit  = 0;     // Set for counter operation: timer 0 counts negative transitions on external pin T0. -> TMOD Register (89h)
41
                     // Clear for timer operation: timer 0 counts the divided-down system clock.
42
  M10_bit   = 0;     // M11_M01 = 01    =>   Mode 1(16-bit Timer/Counter) -> TMOD Register (89h)
43
  M00_bit   = 1;     //                                                   -> TMOD Register (89h)
44
45
46
47
48
  TF0_bit = 0;       // Ensure that Timer0 interrupt flag is cleared -> TCON Register (88h)
49
  uc_waittime = 0x00;
50
  TR0_bit = 1;       // Run Timer0
51
52
  ET0_bit = 1;       // Enable Timer0 interrupt -> IE Register (A8h)
53
  EA_bit  = 1;       // Set global interrupt enable -> IE Register (A8h)
54
55
  while(1){
56
57
58
Gast #3995524
Habs jetzt mal so gelöst...
Puls 50ms...
Pause 200ms...
Gibt es Verbesserungsvorschläge...
  unsigned char uc_flag,
  switch (uc_flag){
         case 0:   if (uc_waittime == 50)
                      sb_LED = 1;
                      uc_waittime = 0;
                      uc_flag = 1;
                      else
                      uc_waittime++;
                   break;
         case 1:   if (uc_waittime == 200)
24
25
                      sb_LED = 0;
26
                      uc_waittime = 0;
27
                      uc_flag = 0;
28
29
                      else
30
                      uc_waittime++;
31
32
                   break;
33
34
         default: ;
35
36
37
38
39
40
