Si4735 Rauschen am Ausgang
Gast #3996736
hab mich auch mal an den Si4735 ran getraut und mir vorgenommen ein
schönes Küchenradio zu bauen. Platine und Verstärker sind auch schon
soweit fertig aufgebaut. Als Verstärker arbeitet ein TDA7266 und zur
Visualierung ein 128x64 OLED Display. (Verstärker wie im Datenblatt
aufgebaut)
Die Lautstärke wird über den SI4735 eingestellt, und genau da liegt das
Problem:
Der SI4735 hat immer ein Rauschen am Ausgang, was man bei höherer
Lautstärke nicht mehr wahrnehmen kann. Wenn es allerdings leise gestellt
wird oder auf den Wert 0, dann hat man ein deutliches Rauschen im
Lautsprecher. Laut Oszi liegt permanent ein Signal im Bereich von 700mV
am Ausgang des SI4735.
Jetzt wollt ich mal auf eure Erfahrungen zurück greifen. Ist das normal
mit den 700mV, selbst bei Lautstärke 0 am SI4735?
Wenn es so seien sollte, hab ich mir gedacht, ich könnte vielleicht ein
Digital-Poti dazwischen schalten und so die Lautstärke regeln.
Vielen schon mal im Voraus!
Gruß Patrick
Hoher Rauschpegel kann auch durch massive Einkopplung des
Prozessortaktes vom steuernden uC verursacht sein. Wer in seiner
Werkstatt ein Radio hat kennt sicher das Phänomen bei ungünstigen
fliegenden Aufbauten. Könntest Du also vlt. mal deinen uC "totlegen"
(z.B. Quarz überbrücken) sobald ein Sender eingestellt ist?
Ersmal danke für die schnelle Antwort.
Das OLED kann ich ausschließen. Hab es schon mal ohne laufen lassen aber
keine Änderung.
Das mit dem überbrücken des Quarz ist schlecht möglich. Ist alles auf
einer SMD Platine verlötet.
Könnte es vielleicht auch am I2C Bus liegen? Der würde ja näher am
hörbaren Frequenzbereich liegen. Der µC ist ein ATmega328p 16MHz.
Ja, ist möglich. Aber es würde nicht konstant rauschen (es sei denn du
hast Dauer Traffic).
Bei mir höre ich deutlich raus, wenn ich mit dem IC über i2C spreche, es
gibt dann störgeräusche im NF. Da ich das Radio alle 125ms anspreche,
höre ich halt Fieppulse mit 8Hz.
Noch schlimmer ist allerdings das LCD, wenn ich es aktualisiere fiept es
auch ganz schön. Du siehst, HF ist keine Klingelleitung, auch wenn es
sich hier noch um moderate Frequenzen handelt
Koppelwiderstände oder Koppelkondensatoren zwischen FM IC und TDA
trennen. Rauscht es immer noch? Ich weiß, es kommt augenscheinlich schon
aus dem SI, ich würde es trotzdem versuchen.
erstmal einen großes Danke für die zahlreichen Antworten.
Also ich beschreibe momentan das OLED Display immer, wenn noch etwas
Zykluszeit übrig ist. Zyluszeit beträgt 20ms. Außerdem wird noch ein
Qtouch IC abgefragt, welches wie das OLED auch mit I2C arbeitet.
Dann hab ich noch vergessen, dass ich auch noch einen Drehimpulsgeber
angeschlossen hab, mit dem die Lautstärke geregelt wird. Am Qtouch IC
liegt es aber auch nicht, das hatte ich auch schon abgeschaltet. Zudem
funktionieren die Touchtasten ebenfalls nicht wirklich. Da muss ich mir
auch noch mal was anderes überlegen. Aber das ist eine andere Baustelle!
Wenn da allerdings schon mal jemand funktionierende beleuchtete Touch
Tasten realisiert hat. Dann immer her mit euren Erfahrungen!
Gruß Patrick
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich antworte hier mal.
Hatte gerade das selbe Problem mit dem Rauschen.
Das Problem lag am Pin 3: RFGND, dieser muss mit Masse verbunden sein.
