Sprungantwort des Reflow-Ofens
OP #3997070
habe Probleme mit der Ermittlung der Sprungantwort meines Reflow-Ofens.
Wie kann ich eine Sprungfunktion erzeugen und wie das dann zeitlich
messen? Reicht das Einschalten des Stellknopfes als Sprungfunktion? Wie
kann ich dabei den 2-Punkt-Regler miteibeziehen?
G
reflow
#3997087
@Sven Rösgen (reflowpanik)
Spring mal drauf!
>und wie das dann zeitlich messen?
Zeitlich? Wenn man ein Multimeter mit USB/RS232 Anschluss hat, kann man
das sehr einfach und schön am PC messen. Temperaturverlauf über der
Zeit.
Ja, einfach mit 100% Leistung einschalten.
> Wie kann ich dabei den 2-Punkt-Regler miteibeziehen?
Gar nicht. Die Sprungantwort ist die Reaktion des Systems OHNE
Regelschleife, also reiner Stellbetrieb. Aus der Kurve der Sprungantwort
kann man dann die optimalen Regelparameter ableiten -> Ziegler/Nichols
#3997221
Im Prinzip geht das mit einschalten der Heizung. Bei einem üblichen Ofen
wohl auch noch von Hand.
Den Regler kann man ggf. zur Messung benutzen, falls er einen
entsprechenden Ausgang hat.
Je nach Ofen kann es sein, dass bei konstant voller Leistung die
temperatur zu hoch wird. Die komplette Sprungfunktion kann man dann
nicht so einfach messen - meist reicht für die Auslegung aber auch der
erste Teil.
Alternativ könnte man die Heizleistung auf z.B. die Hälfte reduzieren
über die Spannung oder statt der Sprungantwort die Pulsantwort messen.
Die Sprungantwort ergibt sich dann über Integration, oder man nutzt
entsprechend die Regler-Auslegung nach der Pulsantwort.
