5V Arduino/SIM900 - USB Y-Kabel - Netz / Powerbank
Gast #3998458
Ich habe mir mit einem Arduino Pro Mini 5V und einem SIM900 (SIM908
Upgrade mache ich noch) Modul eine Fernschaltung für meine Standheizung
(ist an die Fernbedienung angeschlossen) gebaut. Gespeist wird das
bisher über eine USB-Powerbank mit ungefähr 2,5Ah. Das schöne an der
Powerbank war, sie konnte gleichzeitig geladen und weiter Strom an
meinen Aufbau abgeben (Wird über eine geschaltete 12V Steckdose (mit
2xUSB 5V) im Auto geladen, wenn das Auto bewegt wird). Meine neue
Powerbank mit 22,4Ah unterbricht leider die Stromzufuhr beim Laden.
Leider verursacht mein Y-Kabel, welches meine Schaltung mit der
Powerbank und der 12V Steckdose verbindet und diese Steckdose dann
wieder an meine Powerbank zum Laden einen Kurzschluss. Schottkys auf der
Masse und +V Leitung lassen die Spannung leider soweit einbrechen, dass
die SIM900 sich abschaltet, wenn sie einen Burst gibt..
Hättet ihr eine Lösung für mich, sodass ich die neue Powerbank verwenden
kann, sodass der Arduino beim Fahren von der Netzspannung versorgt wird
und gleichzeitig der Akku geladen wird und dann in den Akkubetrieb
zurückfällt, wenn ich mein Auto abstelle (Vielleicht noch einen Tipp wie
ich erkennen kann ob Akku oder Netzbetrieb, ohne viel Aufwand)
Gast #3998565
Hoi
Vielleicht stelle ich mir dies jetzt zu einfach vor, aber warum nimmst
du nicht einfach zb. eine Diode welche während dem Ladeprozess parallel
den Arduino speist?
Gruss stef
