Nios II uClinux SD als root-file-system
OP #3999230
auf meinem DE2-114 Board läuft uClinux für den Nios II. Ich kann eine
SD-Karte mounten und Dateien lesen und schreiben. Nun möchte ich gerne,
dass die SD-Karte als root-file-system fungiert.
Dazu habe ich die Schritte aus dem Altera-Wiki befolgt
(http://www.alterawiki.com/wiki/Root_Device).
In Schritt 7 sthet nun:
[ ] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support <==
unselect
Wenn ich nun "make" mache, dann wird das "vmImage" erstellt aber kein
"zImage". Fehlermeldung:
"*** No rule to make target `image.zimage.all'"
Wie bekomme ich nun den Kernel auf das Bord? Irgendwie muss die cpu ja
den Kernel laden und die SD-Karte mounten. Ich bin ganz neu in dem Thema
und weiß nicht wie ich nun weiter vorgehen soll.
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen.
Mit freundlichem Gruß Jan
#3999256
Eine RAM-Disk brauchst du dafür nicht zwangsläufig. Wichtig ist nur,
dass die SD/MMC-Treiber fest in den Kernel mit einkompiliert sind. Sonst
hast du das Henne-Ei-Problem. Also in der Kernel-Konfiguration gucken,
dass ein Stern (*) vor den Treibern steht und kein "M".
Marius
OP #3999274
Danke schon mal für deine Antwort! :)
Die treiber habe ich fest im Kernel:
<*> SPI support ->
   <*> Altera SPI Controler
   -*- Utilities for Bitbanging SPI masters
<*> MMC/SD/SDIO card support ->
   <*> MMC block device driver
   (8) Number of minors per block device
   [*] Use bounce buffer for simple hosts
   <*> MMC/SD/SDIO over SPI
Die SD-Karte habe ich so formatiert:
$ mke2fs /dev/sdb
$ mount /dev/sdb /mnt
$ cd /mnt
$ zcat /path/to/initramfs_data.cpio | cpio -id
$ cd /
$ umount /mnt
Muss ich in Qsys ein onchip-ram implementieren und ein .hex-file
zuweisen, dass irgendwie den Kernel in das sdram kopiert? Ein "zImage"
genneriert er mir ja nicht :/
OP #4000916
Ich kopiere das zImage momentan direkt in den sdram, also brauche ich im
Moment keinen BootLoader.
Das Problem ist, dass die Kernel Commands (bootargs = "debug
console=ttyAL0,115200 rootfstype=ext3 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw")
nur ausgeführt werden wenn keine init-Datei im initramfs vorhanden ist.
Wenn ich vor dem Build des Kernels den ordner "INI" in "INI_" umbennene,
dann kann er diesen nicht mit kompilieren und die SD-Karte wird als
rootfs eingebunden. Das kann ja aber nicht die "saubere" Lösung sein.
Wie kann ich also das erzeugen der INI-Datei unterbinden?
mfG Jan
#4000922
Wofür brauchst du denn eigentlich eine initrd? Dass die
Kernel-Commandline komplett ignoriert wird, ist mir eigentlich noch
nicht untergekommen. Was passiert, wenn du dem Kernel per Commandline
das "noinitrd" als Parameter übergibst?
Marius
Gast #4001345
Moin,
Das scheint mir irgendein alteraspezifisches Problem zu sein. Wenn man
das nicht loesen will, dann wuerd' mir noch die Moeglichkeit einfallen,
mittels "switch_root" (busybox oder auch util-linux)  Kommando aus dem
initramfs auf ein anderes rootfs "umzuschalten".
Gruss
WK
OP #4004810
Er ignoriert die Kernel-Commandline nicht komplett, aber er guckt halt
ob ein init-file vorhanden ist und nur wenn das nicht da ist verwendet
er "root=/dev/mmcblk0p1". Das habe ich hier gelesen
(http://famschmid.net/uclinuxtutorial_nios.html#initramfs) und das
stimmt auch. Die frage ist nun, wie stelle ich ein, dass kein init-file
erstellt wird?
In der Kernel-Config gibt es unter "Core Applications" die Option
"init", jedoch macht es keinen Unterschied ob ich diese aktiviere oder
nicht.
OP #4005497
Ich habe es jetzt hinbekommen :)
ich musst zwischendurch mal "make clean" machen, da er sonst die
einstellung "[ ] init" nicht beachtet hat.
Der nächste Schritt ist nun einen Bootloader zu implementirern, welcher
das "zImage" von der SD-Karte in den SDRAM schiebt und startet..
OP #4038773
Nachtrag:
Der schöne Weg ist:
unselect
Wenn dann kein zImage erzeugt wird -> "LINUXTARGET=zImage make linux".
Wichtig, bei mmc over spi "rootwait" in den Kernal Command String
setzen, da die SD-Karte lange braucht um zu regieren..
Nur falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte ;)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
