Forum: Markt [S] 16x16 RGB-Modul
von mampf (Gast)
Hat jemand zufällig so etwas rumliegen und braucht es nicht mehr?
von matrixstorm (Gast)
Vielleicht kannst du dir was selber bauen.
Anbei mein Versuch mit WS2812B zunaechst in klein.
von mampf (Gast)
Ja klar könnte ich mir etwas selber bauen - möchte ich aber nicht ;-)
Wofür sind die Kondensatoren auf der Rückseite?
von Dotter (Gast)
@mampf (Gast)
Bitte ankreuzen:
[ ] Ich möchte einen angemessenen Preis für mein(e)
Ungeschick/Faulheit/etc. bezahlen
[ ] Ich zahle generell nix und schnorre/trolle nur.
Übrigens, Lesen bildet: mit WS2812B (die gestrichelte Linie bemerkt?)
Mahlzeit!
von mampf (Gast)
Dotter schrieb:
> @mampf (Gast)
> Bitte ankreuzen:
Dritte Möglichkeit: Ich verdiene genug, dass ich mir etwas fertiges
kaufen kann, weil mir die Zeit - aber NICHT die Fähigkeiten etwas selbst
zu bauen - fehlt.
Unglaublich, was es hier für Idioten gibt, denen gegenüber man sich
rechtfertigen muss, wieso man etwas fertig kaufen möchte ...
kopfschüttel
> Mahlzeit!
Die WS2812B sind zwar eine bequeme Möglichkeit, weil man sich die
Treiber sparen kann, aber viel zu teuer ...
von Thomas T. (knibbel)
Ich mag die WS2812B ja auch, aber ein Nachteil sollte man bei den in
Reihe geschalteten LEDs beachten: Die Stromaufnahme ist enorm!
Jede (Einzel-Farb)LED zieht bei Maximalansteuerung 20mA, also 60mA pro
WS2812B. Wenn Du dein kleines Panel weiß leuchten lässt, dann gehen
knapp 1,7A durch die Versorgungsleitung.
Bei einem 16x16-Panel (also 256 LEDs) würde das Panel bei komplett
"weiß" über 15A ziehen!!!
Deswegen würde ich bei so einer Größe einem Multiplex-Display den Vorzug
geben...
Gruß,
Thomas
von dummy (Gast)
>geben...
Wieso? Multiplex spart kein bisschen Strom.
von Mark H. (mark_haber)
Doch.
von mampf (Gast)
davon abgesehen, dass man dafür 1000$ ausgeben müsste ... nur für die
Bauteile ...
>>geben...
Aaaah, ich dreh ab ... Das kann nicht sein :D
Jetzt war ich mal 1 Jahr nicht da und es gibt eine Schwemme von Idioten
von ali (Gast)
Ja, sogar so viele, dass er sie gewerblich verkaufen kann:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-60mm-Square-8-8-Red-Green-Blue-Full-Color-LED-Matrix-Screen-Super-Bright/1138652622.html
Wenn du 4 nebeneinanderlegst, ist es auch 16x16
ansonsten auch so was:
http://www.aliexpress.com/item/16x16-RGB-LED-Matrix-w-WS2812B-DC-5V-Pixel-Panel-Strip-Light/32241005893.html
von WS2812-Lover (Gast)
> Bauteile ...
Die WS2812B kosten bei aliexpress ca. 11 ct/Stück, also unter 30 Euro
für 256 Stück (Versand inkl.)
von mampf (Gast)
Das Panel von AliExpress mit 16x16 sieht interessant aus!
14W ginge ja noch ...
Danke für den Tipp, ich glaub, ich besorg mir das :)
Muhaha, Du musst ALLES lesen...
Das ist wahrscheinlich von den LED-Stripes abgeschrieben. Zumindest
steht dort: 14,4 W/m (WATT PRO METER)...
Weiterhin sind dort 60 LEDs pro Meter aufgeführt. Nicht gerade passend
für ein Panel. Das kannst aber trotzdem leicht auf 256 LEDs umrechnen.
Und hast im Endeffekt wieder einen riesigen Stromverbrauch...
Gruß,
Thomas
PS: Weiter unten sind 78,6 W/m aufgeführt...
von Markus M. (adrock)
Ja, das mit dem Stromverbraucht ist natürlich richtig.
Dennoch gewinnt man mit PWM genau NICHTS. Um die gleiche Helligkeit zu
erreichen, muss man die LEDs sogar mit höherem Strom betreiben.
Der Strom IST einfach so hoch bei einzeln angesteuerten LEDs. Aber
selbst bei 50% duty cycle / PWM sind die WS2812B noch gut hell.
Einziges Manko ist, dass die interne 8-Bit PWM gerade bei niedriger
Helligkeit eigentlich zu wenig ist, da wären 10+ Bit schöner gewesen.
Bei mir hier um die Ecke ist so ein LED-Laden der hat im Schaufenster
vier solcher 16x16 Panels zu 32x32 zusammengelötet, das sieht schon
Hammer aus wenn er das Ding Abends am laufen hat.
Das ist absolut richtig. PWM oder linear bestromen kommt bei einer LED
ungefähr aufs gleiche Ergebnis.
Es macht aber einen großen Unterschied, ob Du zum Zeitpunkt t nur eine
Zeile/Spalte bestromst oder das gesamte Panel.
Deswegen habe ich weiter oben geschrieben, dass bei der Menge an LEDs
Multiplexing wesentlich stromsparender ist. Das hat aber absolut nichts
mit PWM zu tun...
Gruß,
Thomas
von Jacqueline S. (gaggisoft)
Ich hätte hier noch einige 8x8 RGB-Matrizen, die ich Dir anbieten kann.
Kannst mir gerne eine Nachricht schicken, falls Du Interesse hast.
von Joachim B. (jar)
> Bauteile ...
warum habe ich dann 119€ gezahlt?
http://led-stuebchen.de/de/LED-Stripes/WS2812B-RGB-Stripe-LEDs-mit-integriertem-WS2811-controller-144-LED/m
oder 2x
http://led-stuebchen.de/de/LED-Stripes/16x8-RGB-LED-Matrix-mit-WS2812-SMD-WS2811-Controller
oder 5m Stripe 60 LEDs/m = 300 LEDs 51€
nur muss man die Streifen schneiden nebeneinander kleben und die
Streifen verbinden
Beitrag "Re: Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?"
