Kennlinie bei Schweißgerät
OP #4000385
Hallo, kann mir jemand dieser Aussage kurz erklären
/Beim Metall-Schutzgasschweißen werden Schweißstromquellen mit nur flach
fallender, nahezu konstanter Kennlinie verwendet. Ihr Vorteil: Bei
kurzem oder langem Lichtbogen ist die Änderung der Stromstärke groß.
Dadurch kann die Schweißmaschine eine einmal eingestellte
Lichtbogenlänge selbsttätig
regeln (innere Regelung)/
Die Rede ist doch hier von einer Konstantspannungquelle. Was für ein
Trafo ist hier zu empfehlen? Oder was macht einen Trafo aus der trotz
großer Belastungsänderungen eine ziemlich konstante Spannung am Ausgang
hat?
#4000588
Das währe dann ein Trafo mit fester magnetischer Kopplung zwischen
Primär- und Sekundärspule. Also ein ganz "normaler" Trafo.
Im gegensatz zum Elektrodenschweißgerät wo ganz bewust ein Trafo mit
loser Kopplung und magnetischem Nebenschluß (meißt verstellbar) benutzt
wird um nicht die Spannung sondern den Strom konstant zu halten.
