ESP8266 fw mit web basierter WiFi config
OP #4000567
nun hab ich schon eine Weile nach ESP8266 FWs für remote sensor
Anwendungen gesucht, welche die WiFi Konfiguration über ein Webinterface
abwickeln (d.h. initial open AP Modus mit Konfiguratinsinterface, danach
Station Modus wie üblich).
Praktisch alle ESP8266 Beispiele hardcoden AP/Kennwort oder setzen es
via serieller Konsole - an sich doch enorm unpraktisch.
Gefunden hab ich lediglich das hier:
http://www.instructables.com/id/ESP8266-based-web-configurable-wifi-general-purpos-1/2/
Damit werde ich mal spielen. Aber wie löst ihr das Problem auf euren IoT
Geräten ?
Gruß,
Marco
Über dieses Thema habe ich auch schonmal nachgedacht. Wie stelle ich ein
Web-Formular zur initalen Konfiguration bereit?
Ich würde es auch so lösen. In unkonfiguriertem Zustand ist das Gerät
ein AP und stellt die initiale Konfigurations-Seite bereit. Danach ist
es kein AP mehr, sondern verbindet sich mit dem vorhandenen WLAN/DSL
Router.
Über einen Rückstell-Schalter kann man die Konfiguration notfalls wieder
zurück setzen.
Ich stelle mir vor, dass dies praktikabel ist. Aber ich hab's noch nicht
ausprobiert.
OP
Genau so. Schön stelle ich mir das noch in Kombination mit einem
generischen Datentransfer Framework für per UART angebundene MCUs vor.
Dann müßte man sich praktisch nicht um den ESP8266 oder dessen WiFi
Konfiguration kümmern, sondern lediglich in der MCU den UART Transfer
implementieren. Nur das nötigste. Um die Umsetzung auf http/tcp/udp etc.
kümmert sich die FW des ESP8266 in irgendeiner generischen Art und
Weise.
Hmm dabei Frage ich mich jetzt, ob es da nicht sogar schon definierte
Protokolle (z.B. für Home Automation) gibt, deren Nutzung dann
entsprechend noch einen Mehrwert bringen könnte.
OP
Ja, esphttpd hat diese Funktionalität. Nehm ich gern. Mittlerweile denke
ich, daß ich versuchen werde, den ESP uPnP anbieten zu lassen. D.h die
MCU würde mit einem möglichst einfachem Protokoll von mir am UART
effektiv ihre Daten per uPnP ins Netz stellen. Ich muß mich mal durch
die DCPs dort wühlen - vieleicht gibt es ja schon passende Definitionen.
Ein offenes, dediziertes Home Automation Protokoll, welches per WiFi/IP
funktioniert, hab ich noch nicht nicht gefunden. Entweder kochen sie bei
der HW schon ihr eigenes Süppchen, oder sie können WiFi aber treiben
dort eigene Protokolle.
Die Belkin WeMo nutzen uPnP.
OP
Das müßte sich in einer ESP fw doch vergleichsweise generisch machen
lassen:
http://upnp.org/specs/smgt/smgt1/
Ich plane ein 3p Energiemeßgerät und Temp-/Luftfeuchtesensoren - deren
Daten könnte man prima mit den offiziellen uPnP Schemas ins LAN bringen.
Ein Framework in der fw könnte das übernehmen, und auch generisch die
uPnP Gerätewebseiten zur Anzeige der jeweiligen Sensoren bzw. Kontrolle
der Funktionen generieren.
Auch wenn beispielsweise Windows diese Schemas noch nicht sinnvoll
out-of-the-box unterstützt, zeigt z.B. Win7 das Gerät im Explorer und
ein Doppelklick bringt einen auf die (dort generierte) Gerätewebseite.
Ohne weiteres zutun oder irgendeine Konfiguration.
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-tools-for-upnp-technologies
Die Tools sind prima.
Moin,
mit dem Thema hab ich mich schon länger beschäftigt, und dafür auch ein
Protokoll parat (netpp). Läuft auch schon auf dem esp8266, aber erst mal
nur im Slave-Betrieb. Im Prinzip läuft es bei diesen Protokollen immer
auf ein RemoteProcedureCall-Interface (RPC) hinaus, und da fängt der
Wildwuchs an, angefangen bei einfachen Protokollen wie SWAP oder andere
modbus-ähnliche Konstrukte bis zu industriellen Molochen wie EDDL. Als
offenen Standard würde ich noch am ehesten JSON einsetzen. Ich habe für
div. uC-Anwendungen damals nur was kompaktes/schnelles (ergo binäres)
gebraucht, was mit "Zerocopy"-Strategien klarkommt.
Im Prinzip macht mein momentaner Setup das, was schon oben beschrieben
wurde: Default-Konfig ist AP, dann kann man per WLAN die Eigenschaften
("Properties") des Knoten (ESP8266) setzen. Das geschieht etwa wie hier:
http://www.section5.ch/doc/netpp/netpp-demo.html
Wenn man sich die Konfig zerschiesst, muss man momentan noch die
Konfig-Flash-Section neu schreiben, das ist nicht sonderlich schön,
Abhilfe sollte mal noch ein "Reset to defaults"-GPIO bringen.
Die eigentlichen Probleme am Schluss stellen allerdings nicht Protokolle
dar, sondern eher Master oder Slave, bzw. Push oder Pull? (Bis hin zur
Anforderung an Mesh-Networking). Beispiel: Drahtlos und stromsparend
geht ansich nur im "Push"-Betrieb, z.B. Sensor wacht regelmässig auf,
und schickt alle paar Intervalle seine Messdaten an einen "Hub"
(Datenlogger). Der User fragt diese Daten dann am Hub ab ("Pull"). Das
ist dann typischerweise der WLAN-Knoten mit Webserver und Proxy auf die
Low-Power-Wireless-Protokolle.
Da leider die geschlossenen SDK-Routinen des espressif-SDK nicht
sonderlich robust sind, dauert es noch eine Weile, bis ich dem ganzen
Ding wirklich grünes Licht geben würde. Mal abwarten, ob da in nächster
Zeit ein paar Routinen offengelegt werden oder die Jungs die Fehler
ausgebügelt bekommen. Die FreeRTOS-Geschichte sieht schon mal etwas
besser aus, hat aber auch noch üble Böcke.
Grüsse,
- Strubi
Ich auch :) Noch nicht schön, aber noch verstehe ich den Code:
https://github.com/newHeiko/wiFred
Wenn das konfigurierte WLAN nicht erreichbar ist, mache ich einen AP
auf. Ein neuer ESP sucht nach SSID "undef", wird also immer einen AP
aufmachen.
Captive etc. habe ich nicht eingebaut. Der WiFiManager erschien mir
recht chaotisch, und da ich noch mehr Konfiguration einbauen wollte als
nur WiFi, habe ich das neu geschrieben.
MfG, Heiko
