Aufbau des Programmablaufs
OP #4002611
Hallo Leute,
benötige mal Ansätze und Tips zum Programmaufbau.
Also ich habe eine Schaltung die einen Motor über zwei Halbbrücken
ansteuert.
Dann habe ich zwei Eingänge für Richtung und Motor EIN/AUS.
Was ich bisher habe:
Für die Richtung habe ich eine volatile Variable angelegt. Ein
Flankenwechsel am Richtungseingang löst einen Interrupt aus der dann je
nach Zustand die Variable setzt. Diese muss ich dann im Hauptprogramm
nur auswerten. Der Eingang ist Hardwareentprellt.
Den Eingang für Motor EIN wollte ich im Hauptprogramm pollen. Ich habe
einen Systic Timer mit dem ich dann alle paar ms nachschauen wollte wie
der Zustand ist.
Jetzt zu den Ausgängen:
Der Motor soll wenn er eingeschaltet wird innerhalb von gut einer
Sekunde hoch laufen und dann voll durchgesteuert werden. Wenn de rMotor
abgeschaltet wird soll er innerhalb einer Sekunde abgebremst werden.
Eine Halbbrücke soll nur der Richtungsänderung dienen, indem er High
oder Low geschaltet wird. Natürlich muss dann die PWM invertiert werden.
Es sind zwei Halbbrücken vom Typ BTN8962 mit den Eingängen PWM und INH.
Ein PWM Eingang liegt direkt auf PINB3 (OC0) des Atmega 32. Ich könnte
also bei einem Interrupt mit Timer 0 direkt eine PWM auf den Eingang
legen.
Aber bei Richtungsumkehr müsste die PWM dann invertiert werden.
Ich hab jetzt Probleme einen sinnvollen Programmaufbau zu erreichen.
Wie würdet ihr das mit der PWM und dem Richtungswechsel machen? Der
Richtungswechsel darf übrigens nur bei Stillstand des Motors
stattfinden.
Ich habe mit der ganzen PWM Steuerung noch nicht viel Erfahrung.
Grüße Christian
