Wie kann ich Eingangssignale von 5-24V auf 5V wandeln und 0-5V auf 0V wandeln
OP #4004851
ich habe folgendes Problem:
Ich habe nicht viel Erfahrung im Elektronik Bereich, deswegen weis ich
nicht wie ich am besten Signale von 5V-24V auf 5V Signale umwandel und
Signale unter 5V auf OV umwandel.
Mit diesem Signal muss ich dann auf meine Logikbausteine um weiter damit
zu arbeiten.
Danke für eure Hilfe !
#4004866
Wichtig ist noch, wie genau die Schaltschwelle "5V" sein muss. Und wie
schnell muss die Schaltung arbeiten?
> zu arbeiten.
Welche Logikbausteine?
Je nach Antwort auf die obigen Fragen reicht u.U. ein simpler
Längswiderstand.
Gruß Dietrich
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4004876
HP schrieb:
> such mal nach Schmitt Trigger.
Richtig wäre eigentlich "Komparator"...
Aber ich vermute, das "Problem" ist ein alltägliches, nur mit
Anfängeraugen auf eine extreme Spec reduziert.
@ Tobias Schuster: beschreib doch einfach, WAS du machen willst, und
nicht, WIE du es machen willst...
Woher kommt das Signal, wie sieht es aus, wohin geht es, und was soll
damit getan werden?
Gast #4004890
Kommen deine Signale von "weiter weg" ?
Dann wäre zusätzlich eine Potenzialtrennung nicht verkehrt
--> Optokoppler
oder falls es nur wenige Signale sind, ganz simpel
--> Relais
