Raspberry PI B+ - GPIO40 und 45 benutzen
OP #4005950
ich möchte gerne den bei mir nicht benutzten PWM-Audio Ausgang
deaktivieren
und die GPIOs 40 und 45, die diesen ansteuern, nach entfernen von 2
Widerständen für eigene Dinge benutzen.
Nein, andere GPIOs kommen leider nicht in Frage, da alle benutzt sind!
Wer weiss, was und wo ich was ändern muss im Linux, damit diese GPIOs
frei werden und nicht mehr mit der Audio-PWM verknüpft sind?
Im meinem Python Programm möchte ich diese dann als Eingang und Ausgang
nutzen...
Würde mich über Hilfe von Euch sehr freuen, bin (noch)nicht der Linux
Profi...
Danke,
Wolfram.
#4006108
Der Kernelcode [1[(ab Zeile 71) lässt vermuten, dass man die GPIO direkt
verwenden kann. Ein Setzen der Leserichtung müsste die alternate
Function des Soundtreibers aushebeln.
Versuch mal als "root" Folgendes für einen Output an GPIO40:
echo "40" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio40/direction
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio40/value
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio40/value
Wahrscheinlich nutzt dein Pythonprogramm die WiringPi-Lib und die müsste
es genauso machen. Wenn das hier also funktioniert, dann solltest Du mit
Python locker drauf zugreifen können. Testen kannst du die Funktion mit
einem Multimeter an dem Widerstand von GPIO40, den du später entfernen
willst.
Die getroffenen Aussagen Beziehen sich auf den verlinkten GPIO-Treiber.
Ob der Teil deines Kernels ist, kann ich nicht sagen, da die Information
fehlt. Sollte aber normalerweise der Fall sein, wenn Du die anderen Pins
bereits verwenden kannst.
Grüße Oliver
[1]
https://github.com/raspberrypi/linux/blob/942d904dc6a0ee26c45cacdf732e8949bfa47466/arch/arm/mach-bcm2708/bcm2708_gpio.c
Gast #4006292
Falls beim pi mit einem Devicetree gearbeitet wird könntest du zur
Sicherheit dort den Audio-Teil raus nehmen, dann hast du ausgeschlossen
das sich verschiedene Treiber in die quere kommen.
OP #4006839
das funktioniert! :-)
paralell hab ich zur Kontrolle die Standby-LED des Gerätes schalten
lassen.
An den beiden Entkoppel-C`s konnte ich Pegelwechsel von 0 auf 1.2V
messen,
an den beiden Widerständen ebenso 1.2V/2.5V.
Die 1.2V reichen aus, um nen Transi anzusteuern, an den C`s kann man
besser was anlöten als an den Widerständen. So werd ich es machen.
Prima.
# ----------------------------------- GPIO 40+45 tests ------------------------------
                  exec_cmd("echo 11 > /sys/class/gpio/export")                    # GPIO11 = Standby-LED
                  exec_cmd("echo out > /sys/class/gpio/gpio11/direction")            # GPIO auf Ausgang setzen)
                  exec_cmd("echo 0 > /sys/class/gpio/gpio11/value")                       # GPIO auf LO setzen
                  exec_cmd("echo 40 > /sys/class/gpio/export")                    # GPIO40 = pwm0 audio
                  exec_cmd("echo out > /sys/class/gpio/gpio40/direction")                  # GPIO auf Ausgang setzen
                  exec_cmd("echo 0 > /sys/class/gpio/gpio40/value")                       # GPIO auf LO setzen
                  exec_cmd("echo 45 > /sys/class/gpio/export")                    # GPIO45 = pwm1 audio
                  exec_cmd("echo out > /sys/class/gpio/gpio45/direction")                  # GPIO auf Ausgang setzen
                  exec_cmd("echo 0 > /sys/class/gpio/gpio45/value")                       # GPIO auf LO setzen
                  time.sleep(2)
                  exec_cmd("echo 1 > /sys/class/gpio/gpio11/value")               # GPIO auf HI setzen
                  exec_cmd("echo 1 > /sys/class/gpio/gpio40/value")               # GPIO auf HI setzen
                  exec_cmd("echo 1 > /sys/class/gpio/gpio45/value")               # GPIO auf HI setzen
                  time.sleep(2)
24
25
26
27
# ----------------------------------- GPIO 40+45 tests ---- end ----------------------
Da der PWM-Audio Ausgang nie angesprochen wird, dürfte es keine Probleme
geben mit evt. noch vorhandenen Audio Treibern.
Schöner wäre es natürlich, wenn man die trotzdem deaktivieren könnte.
Mit dem Devicetree kenn ich mich absolut nicht aus..
Das ganze ist übrigens ein Internetradio auf Basis von Bob Rathbone mit
USB-Stick/LAN und HDD Player als "Tuner" für die Stereoanlage.
Ziel mit den GPIO40/45 ist es, ein Schaltsignal zu erzeugen um meinen
Vorverstärker einzuschalten, denn das Radioprogramm hat auch eine
Sleep/Weckfunktion, die ich zum einschalten der Anlage nutzen möchte.
Ein GPIO würde zwar reichen, aber für den 2. fällt mir noch was ein...
Gruß,
Wolfram.
