Cubieboard - was hat es mit diesem NANDx auf sich.
Gast #4006101
habe mir so ein Cubieboard A20 besorgt.
Nachdem ich ein Linux erfolgreich von SD gebootet und ein bisschen im
System 'gestöbert' habe, ist mir folgendes aufgefallen:
[root@alarm ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  93        0    3989504 nand
  93        8       1024 nanda
  93       16    3988472 nandb
Ok, wie üblich: Das device und 2 Partitionen...Denkste!
[root@alarm ~]# cfdisk /dev/nand
Unknown partition table type
Do you wish to start with a zero table [y/N] ?
Drücke ich an dieser Stelle y, erhalte ich ein leeres Device mit 4085MB.
cfdisk auf nanda bzw nandb ergibt je ein device mit 1 und 4084MB - beide
ohne Partitionen. Allerdings lassen sich nanda und nandb mounten und
beide enthalten auch Daten.
Wie und vor allem wo kann ich denn nun installieren? Und wo sollte ich
den bootloader installieren?
I'm confused...
Gast #4006241
Auf dem NAND befindet sich keine MS-DOS Partitiontable sondern ein
eigenes Format.  Partitionieren geht mit nand-part (nicht cfdisk - das
erstellt ne MS-DOS Partitiontable).
Der Bootloader liegt im ersten MB des NANDs (vor der ersten Partition),
das Kernel in einer der Partitionen.  Da der ROM-Bootloader trivial ist,
unterstützt er kein Wear-Leveling/Bad-Block-Remapping etc, deswegen hast
du unterschiedliche Datenformate auf dem NAND, die nicht mit dem
gleichen Treiber angesprochen werden können.  Ein ziemliches
Durcheinander.
Der OpenSource NAND-Support für Allwinner ist grottig.  Der binary-Blob
von Allwinner (im Android Image) geht wohl, ist aber nicht kompatibel
mit dem Mainline- und dem Sunxi-Kernel (simples booten reicht aus um den
NAND-Inhalt zu killen) und die Performance ist mies - wenn's hoch kommt
10MB/s.
Bei mir liegt das NAND nun brach - dem Teil trau ich kein Byte mehr an.
Ich Boote von SD-Karte - die ist wesentlich schneller und problemlos
handzuhaben.  Ne MSDOS-Partitiontable drauf (das erste MB frei lassen),
nen boot/root-Filesystem anlegen (bei mir ein einzelnes großes ext2 für
beides), uboot-with-spl per dd in das erste MB, Kernel, uEnv und fex
nach /boot.  Fertig.
Weitere "Literatur":
http://linux-sunxi.org/NAND
http://linux-sunxi.org/Installing_to_NAND
http://linux-sunxi.org/Bootable_SD_card
Gast #4006243
PS: Wenn ich irgendwann mal ne Festplatte einbaue (hab nen Cubietruck)
werd ich dem NAND noch mal ne Chance geben - nur uBoot mit SATA support
aufs NAND (quasi als BIOS-ROM misbrauchen) und den Rest (boot/root) auf
die HDD.
