Casten von unsigned 16bit nach signed 32bit
Gast #4006395
wie ist das genau mit dem Casten in C?
unsigned short u16 = 40000;
signed long s32;
s32 = u16;
Hier wird sowohl die Bitgröße als auch das Vorzeichen geändert. GCC
wandelt offenbar erst von
unsigned short in unsigned long
um und dann von
unsigned long in signed long.
Ist dieses Verhalten in C (C89, C99, C11) definiert oder ist das
Compiler-spezifisch?
Grüße
Jörg
#4006446
Hier ist, was der C-Standard dazu zu sagen hat
6.3 Conversions
6.3.1 Arithmetic operands
6.3.1.3 Signed and unsigned integers
1 When a value with integer type is converted to another integer
  type other than _Bool, if the value can be represented by the new type,
  it is unchanged.
2 Otherwise, if the new type is unsigned, the value is converted by
  repeatedly adding or subtracting one more than the maximum value that
  can be represented in the new type until the value is in the range
  of the new type.60)
3 Otherwise, the new type is signed and the value cannot be represented
  in it; either the result is implementation-defined or an
  implementation-defined signal is raised.
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf
Da ein signed long alle Werte eines unsigned short darstellen kann,
kommt 6.3.1.3-1 zum Zug, nachdem sich keine Veränderung im Wert ergibt.
Diese Regelung erfordert mehr oder weniger, dass beim Casten in einen
größeren Datentyp erst mal die Bitgröße angepasst werden muss, ehe dann
eine mögliche Neuinterpretation eines Vorzeichens ins Spiel kommt. In
der Praxis und unter der Annahme einer 2-er Komplement Darstellung bei
signed Datentypen, läuft es in der Praxis beim Casten in einen höheren
Datentyp darauf hinaus
     Quelldatentyp ist ein unsigned Typ ?
   Ja            |            Nein
   v                             |
  hänge entsprechen              v
  viele 0 Bytes links an      MSB vom Wert gesetzt?
                          Nein   |                ja
                        hänge entsprechend        hänge entsprechend
                        viele 0x00 Bytes links    viele 0xFF Bytes links
                        an                        an
Gast #4006450
Hallo Jörg,
ich nehme an, du spielst auf die im C-Standard spezifizierte Integer
Promotion an. Von der CERT gibt es im Secure Coding Umfeld eine recht
gute Erklärung hierzu:
https://www.securecoding.cert.org/confluence/display/seccode/INT02-C.+Understand+integer+conversion+rules
"Integer types smaller than int are promoted when an operation is
performed on them. If all values of the original type can be represented
as an int, the value of the smaller type is converted to an int;
otherwise, it is converted to an unsigned int."
mfg
ChriS
