STM32F4 falsche DMA-Werte zu Beginn des Transfers
Gast #4006957
ich lese mit dem STM32F4 Discovery Werte von einem Port ein. Das Ganze
passiert getaktet auf 14 MHz und damit das so schnell auch funktioniert
benutze ich DMA um die Daten von der Peripherie in einen Buffer zu
übertragen.
Im Großen und Ganzen funktioniert das alles recht zuverlässig und
stabil, nur eine Sache kann ich mir nicht so recht erklären.
Ich gehe folgendermaßen vor: Ich generiere mir ein Testsignal, das ich
genau kenne und lese dieses per DMA ein. Anschließend sehe ich im
Debugger nach, ob alles passt. Und von den ca. 8000 Werten sind auch
7990 ok. Nur die ersten 5-10 Werte am Anfang des DMA-Transfers sind
nicht zuverlässig richtig, die ersten drei sind sogar so ziemlich immer
falsch. Nur eben nie gleich falsch. Eher sowas wie ein Wert taucht
dreimal auf. Wenn ich z.B. Zahlen 1-8000 übertrage kommt sowas raus:
1,2,2,2,5,6,7,8,9,10... oder 8,1,1,1,3,6,7,8,9,10... danach ist dann
alles gut.
Der DMA-Stream ist schon lange "enabled", bevor das eigentliche Signal
ankommmt. Das Einzige, was mit dem ersten DMA-Wert gestartet wird, ist
ein Timer, der an den Daten-Clock-Pin gekoppelt ist, um die Anzahl der
eingelesenen Werte hochzuzählen und den DMA-Transfer immer bei einer
steigenden Clock-Flanke auszulösen. Könnte es sein, dass dieser Timer
den Transfer der ersten paar DMA-Werte behindert?
Ich stecke nicht tief genug in der Thematik drin um das beurteilen zu
können und wäre daher für Ideen dankbar :-)
Moin,
wie wird die dma den getriggert? Wenn die schon viel früher gestartet
wird, liegen vllt. noch gar nicht deine Daten am port an? Bin aber grade
nicht so mit der Thematik vertraut. Verwendest du Pull Ups/Downs?
Hi!
nur mal ins Blaue geraten: Hängt DMA und die Ports an unterschiedlichen
Clocks? Stichwort APB und AHB. Eventuell kommt es da um ein paar Takte
Versatz.
Liest du einen 8 Bit Port ein? Das würde bedeuten, der könnte den
FIFO-Mode verwenden, der unter Umständen zu fehlerhaften Daten führt.
Den kannst du testweise ausschalten:
"In direct mode (when the DMDIS value in the DMA_SxFCR register is ‘0’),
the threshold level of the FIFO is not used: after each single data
transfer from the peripheral to the FIFO, the corresponding data are
immediately drained and stored into the destination."
Im Reference Manual RM0090 sind in Kapitel 10.3.10 mehr Hinweise.
Stefan
