AVR programming flash pages?
Gast #4008214
ich schreibe gerade an einem AVR flasher (Standalone)
Ich habe soweit alles am Laufen (fuses, device id etc)
Jetzt wollte ich ein Testprogramm in den AVR schreiben, jedoch scheitere
ich am Verständniss des Page-Konzepts
Das Testprogramm togglet einen Pin und wartet danach (schleife)
Im anhang ist das Binary-File
Ich habe das Binary-file bascom-tauglich umgewandelt (siehe unten)
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe wird immer eine Page
erst geladen, dann sage ich in welche page es geschrieben werden soll.
Eine Page hat 32 Words (64 byte), der tiny45 hat 64 pages also
64*2*32=4096
OK
Aber jetzt muss ich die daten erstmal laden
Load Program Memory Page, High byte, $48, adr MSB, adr LSB, high data
byte in
Load Program Memory Page, Low byte, $40, adr MSB, adr LSB, low data byte
in
angenommen ich will die ersten 64 bytes flashes, was ist dann low byte
und was high byte? ich dachte es wäre ein 8 bit-controller, also nur
bytes?
Und selbst adr LSB und MSB zb wäre ja dann bei einer page size von 64
bytes viel zu groß, da reicht doch ein byte oder??
Also adr MSB immer 00??
und adr LSB 0-32??
data
&H0E,&HC0,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H
18,&H95
data
&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H18,&H95,&H
8F,&HE5
data
&H8D,&HBF,&HC8,&HE3,&HE0,&HE2,&H4E,&H2E,&H81,&HE0,&H8E,&HBF,&HD1,&HE0,&H
F1,&HE0
data
&H5F,&H2E,&HA8,&H95,&H84,&HB7,&H08,&H2E,&H87,&H7F,&H84,&HBF,&H88,&HE1,&H
99,&H27
data
&H81,&HBD,&H91,&HBD,&HEE,&HEF,&HF0,&HE0,&HA0,&HE6,&HB0,&HE0,&H88,&H27,&H
8D,&H93
data
&H31,&H97,&HE9,&HF7,&H66,&H24,&HBB,&H9A,&H88,&HE0,&H86,&HBB,&H84,&HEF,&H
91,&HE0
data
&H0C,&HD0,&HFA,&HCF,&HF8,&H94,&HFF,&HCF,&H31,&H97,&HF1,&HF7,&H08,&H95,&H
68,&H94
data
&H62,&HF8,&H08,&H95,&HE8,&H94,&H62,&HF8,&H08,&H95,&HEF,&H93,&HFF,&H93,&H
EE,&H27
data
&HE8,&H2B,&HE9,&H2B,&H31,&HF0,&HE0,&HED,&HF7,&HE0,&H31,&H97,&HF1,&HF7,&H
01,&H97
data &HD1,&HF7,&HFF,&H91,&HEF,&H91,&H08,&H95,&H00
Gast #4008475
Das ist ein bascom compilat....
bascom source
$regfile="attiny45.dat"
$crystal=8000000
config portb.3=OUTPUT
do
portb.3=0
portb.3=1
loop
end
als hexfile
:100000000EC0189518951895189518951895189567
:1000100018951895189518951895189518958FE5B1
:100020008DBFC8E3E0E24E2E81E08EBFD1E0F1E06B
:100030005F2EA89584B7082E877F84BF88E1992713
:1000400081BD91BDEEEFF0E0A0E6B0E088278D9392
:100050003197E9F76624BB9AC398C39AFDCFF89409
:10006000FFCF3197F1F70895689462F80895E89406
:0400700062F8089595
:00000001FF
