Hi Leute,
ich schreibe an einem Programm, welches 6 verschiedene PWM erzeugt.
Die Frequenz und das Tastverhältnis werden über Analogsignale
eingestellt.
An 6 Binäreingängen kann man definieren, für welche PWM die neuen Werte
eingestellt werden sollen.
Nun möchte ich das Programm in der Simulation testen, da ich noch kein
Board zum Mikrocontroller habe(Dieser wird im laufe der nächsten
Tage/Wochen gebaut).
Mit Stimuli kann ich ja angeben zu welcher Zeit welche Pins gesetzt
werden sollen, aber ich verstehe nicht, wie ich Analogsignale immitieren
kann. Dies wäre wichtig, um die Laufzeit zu testen. Nicht dass ich
später zeitkritische Probleme habe, da der ADC zu lange dauert oder so.
Ich möchte dazu sagen, dass ich neu im C-Programmieren bin und auch mit
Stimuli noch nicht so gut klar komme. Meine .log daTei ist irgendwie
immer leer.
Grüße
Der Anfänger
@ Kaan Ayhan (deranfaenger)
>werden sollen, aber ich verstehe nicht, wie ich Analogsignale immitieren>kann.
Soweit mir bekannt, geht das nicht.
>Dies wäre wichtig, um die Laufzeit zu testen. Nicht dass ich>später zeitkritische Probleme habe, da der ADC zu lange dauert oder so.
Die Geschwindigkeit des ADC ist bekannt, 13 ADC-Takte. Ausserdem kann
man das auch ohne Analogeinagngswert simulieren, auch wenn dann immer 0
rauskommt.
Ah verstehe der ADC arbeitet auch mit einem "leeren" Eingang genau so
schnell.
Bei mir wären das dann 23Takte, weil ich jedesmal die ADCquelle ändern
muss und deshalb disable und enable.
Kann ich dann wärend dem Simulieren einfach ein Breakpoint setzen und
manuell die Werte für ADCH und ADCL setzen? Theoretisch würde das ja
gehen.
@Schiko
Kannst du mir erklären was du genau in deinem Code machst?
Die Blöcke mit
#ifdef _DEBUG
//bzw
#ifdef DEBUG
verstehe ich nicht ganz. Ich habe nie damit gearbeitet.
Und warum machst du
@Kaan Ayhan (deranfaenger)
>Ah verstehe der ADC arbeitet auch mit einem "leeren" Eingang genau so>schnell.
Sicher.
>Bei mir wären das dann 23Takte, weil ich jedesmal die ADCquelle ändern>muss und deshalb disable und enable.
Das glaub ich kaum. Du musst vielleicht den Eingangsmultiplexer
umstellen, dazu muss man ihn aber nicht ausschalten!
>Kann ich dann wärend dem Simulieren einfach ein Breakpoint setzen und>manuell die Werte für ADCH und ADCL setzen? Theoretisch würde das ja>gehen.
Nicht sinnvoll. Du setzt deine Variable, in welche ADCH und ADCL kopiert
wird anders. Ausserdem gibt es ADCW, das ist ADCH und ADCL
zusammengefasst.
>Kannst du mir erklären was du genau in deinem Code machst?>Die Blöcke mit>#ifdef _DEBUG>//bzw>#ifdef DEBUG
Das ist eine bedingte Kompilierung. Damit kann man ein Stück Code
aktivieren, wenn das #define _DEBUG definiert ist, eben zum Debuggen.
>Und warum machst du>ADMUX = nADC_Nr | ADMUX_INIT;>das verstehe ich auch nicht ganz
Er schaltet nur den Eingangsmultiplexer um, OHNE den ADC auszuschalten.
>>ADMUX = nADC_Nr | ADMUX_INIT;>>>das verstehe ich auch nicht ganz>> Er schaltet nur den Eingangsmultiplexer um, OHNE den ADC auszuschalten.
Klar aber würde hier nicht einfach folgendes reichen?
ADMUX|=nADC_Nr;// wenn nADC_Nr so definiert ist, dass die Bits 4-7 = 1 sind. bspw.: nADC_Nr = 0xF2 für ADC-Port 2
>> Nicht sinnvoll. Du setzt deine Variable, in welche ADCH und ADCL kopiert>> wird anders. Ausserdem gibt es ADCW, das ist ADCH und ADCL>> zusammengefasst.>Hmm warum ist das nicht sinnvoll?
Weil man ADCL und ADCH nicht beschreiben kann!
> Und ein ADCW gibt es bei mir nicht>zumindest nicht in meinem Datenblatt
Dort gibt es das auch nicht, aber in deinem Compiler!
>Das mit DEBUG habe ich jz auch verstanden dann kann ich das ja verbinden>und sagen:>#ifdef DEBUG> adcResult = 0x00F7; // Beispielwert als ADC Ergebnis>#endif // DEBUG
Ja.
>Klar aber würde hier nicht einfach folgendes reichen?>ADMUX |= nADC_Nr;
Nein. Du musst erst die Bits löschen, welche den Multiplexer umschalten.
Denn |= setzt nur Bits von 0 auf 1, aber nicht von 1 auf 0.
>Woher kommt das ADMUX_INIT? Das war mir unklar.
Das musst du festlegen. Kann man sich aber auch schenken. Mach es
einfach so. Der Der Konfiguration wird der ADC einmalig ausgelesen und
das Ergebnis weggeworfen, weil es "schlecht" ist.
voidadc_init(void){
ADMUX=(1<<REFS0);// AVCC als Referenzspannung nutzen
// Frequenzvorteiler auf 8 setzen und ADC aktivieren
ADCSRA=(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADIE)|(1<<ADEN);
adc_read(0);// erstes ADC Ergebnis ist "schlecht", wegwerfen
uint16_tadc_read(uint8_tchannel){
ADMUX=(ADMUX&0xF0)|channel;// Kanal waehlen
ADCSRA|=(1<<ADSC);// eine Wandlung "single conversion"
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
