JTAG funktioniert nicht mehr
OP #4008960
Hallo
Ich hab heute mein Atmel Ice debugger an die JTAG Schnittstelle meines
uC (AT32UC3C) angesteckt und versucht zu programmieren, ging nicht, war
verkehrt rum angeschlossen. Seither lässt sich mein uC aber nicht mehr
programmieren, auch mit korrektem Anschluss. Gestern hats aber noch
einwandfrei funktioniert. Den Code den ich gestern einprogrammiert habe
läuft beim Einschalten der Schaltung (der uC ist also nicht kaputt).
Ich verwende Atmel Studio 6.2.
Verdächtig sind die gemessenen Spannungen
bei nicht angeschlossenem JTAG:       Bei angeschlossenem JTAG
R116: 4.5V                            R116: 4.5V
R117: 4.5V                            R117: 4.5V
R118: 4.2V                            R118: 0V
R119: 4.2V                            R119: 4.2V
Die gesammte Schaltung wird mit 5V gespiesen. Diese werden beim Auslesen
auch vom JTAG erkannt. Beim Programmierversuch kommt jedoch:
"Failed to launch program.
Error: No target devices were detected. Debugger command Activate
physical failed."
Hat vielleicht jemand Ideen was das Problem/Lösung sein könnte?
Vielen Dank schon im Voraus.
Jérôme
OP #4009129
Kann schon sein.. aber davon hätte ich bissher nichts gemerkt. Keine
entsprechende Fehlermeldung, die LEDs leuchten wie sie sollten. Der
Debugger kann die Boardspannung lesen. Es würde mich auch überraschen,
ich bin sicher nicht der erste der seinen Debugger verkehrt herum
einsteckt.
Hab in der Zwischenzeit versucht über das aWire zu kommunizieren ->
Leider gleicher Fehler.
