Raspberry Pi - GPIO, SPI , welche ZugriffsDateien jeweils?
Gast #4009681
Bisher hatte ich nur Umgang mit ein paar Atmel Mikrocontrollern. Mit
Hilfe des Datenblatts war es nach dem Einarbeiten und Verwenden der
stdio lib gut möglich die Funktionen der Mikrocontroller zu entdecken.
Und durch das beschreiben der gewünschten Bits in den Registern hat man
ja immer einfach die beschriebenen Funktionen erreichen können.
Nun bin ich interessehalber auf den RaspberryPi umgestiegen. Soweit ich
nachgeschaut habe, funktioniert das ganze jetzt nur noch über ein
Subsystem und damit erzeugt man Dateien usw. die dann die Pins steuern.
Für die GPIO habe ich die Informationen gefunden:
http://raspberrypiguide.de/howtos/raspberry-pi-gpio-how-to/
Da steht wunderbar drin wie das mit dem setzen der Pins funktioniert.
(Man kommt so weit wie ich es verstanden habe gar nicht mehr bis zu den
Registern im Prozessor sondern arbeitet nur noch am Subsystem und setzt
die notwendigen "Konfigurationsdateien"?
Aber für die anderen Sachen wie z.B. das Konfigurieren des
Hardwaregesteuerten SPI Interfaces finde ich nichts beschreiben. Eben
nur fertige Libs.
Aber irgendwoher müssen die Leute, die die Libs schreiben ja auch die
Information bekommen haben. (so wie mit dem Link...)
Weiß da jemand nach was man da suchen muss?
#4009687
Lowlevel GPIO direkt auf den Registern geht:
http://hertaville.com/2014/07/07/rpimmapgpio/
Peripherie-Doku findest du in
http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf
SPI/I2C etc machen ohne Interrupts keinen Spass und mit Interrupts
schreibst du deinen eigenen Kernel-Treiber. Deshalb ist es deutlich
elegenter, über /dev/i2c-x und /dev/spi-x den schon vorhandenen
Kernel-Treiber zu verwenden.
Gast #4009730
Hallo beere,
einer der UNIX Grundsätze ist 'Alles ist eine Datei' und genau deshalb
erzeugen Treiber auch Dateien.
Diese Dateien die du da siehst sind aber nicht wirklich Dateien. Sie
liegen nicht auf irgendeiner Festplatte, sondern sind in einer
virtuellen Festplatte im Speicher.
Letztendlich ist so eine Datei einfach nur ein 'Eingangspunkt' für einen
Treiber.
Schreibe ich also eine "1" nach /sys/class/gpio/gpio17/value dann weiß
der GPIO-Treiber (der diese Datei erstellt hat, als er geladen wurde)
dass er seine Funktion bcm2708_gpio_set() aufruft.
Diese kümmert sich dann drum direkt im Kernel auf den Speicher (und
damit auf die in den pysikalischen I/O-Adressraum gemappten
GPIO-Register) zuzugreifen.
Es geht das Gerücht um dass Linux OpenSource sei, und somit auch die
Sourcecodes des PI Linuxes verfügbar sind.
Gerüchteweise sei die Datei /linux/arch/arm/mach-bcm2708/bcm2708_gpio.c
für das GPIO zuständig ;-)
Thomas
Gast #4010069
Vielen Lieben Dank A.K. und Thomas genau sowas hab ich gesucht. Und vor
allem schnell festgestellt, dass ich mich mal tiefer mit Linux befassen
sollte. Dank deiner grundlegenden Erklärung zu den Treibern weiß man
jetzt nach was man suchen kann.
