LEDs und Optokoppler
Gast #4012795
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem und weiss nicht mehr weiter.
Über ein 3.3 V Signal sollen 3 helle LED an 5V und ein Optokoppler PC817
geschaltet werden.
Dazu hab ich einen NPN Transistor, einen 383 Ohm Widerstand und 3 LED
parallel geschaltet. Soweit geht es, die LEDs sind ausreichen hell. Aber
sobald der Optokoppler auch mit parallel zu den LEDs dranhängt schaltet
der zwar wie gewünscht, aber die LEDs bleiben dann dunkel. Woran könnte
das liegen und wie müsste das aufgebaut werden damit Optokoppler und
LEDs zugleich gehen?
Vielen Dank
Moderator
Du hast gerade herausgefunden, warum man LEDs nicht direkt parallel
schalten sollte.
Parallel geschaltet liegt an allen dieselbe Spannung an. Diese wird
vorgegeben durch die LED mit der geringsten Flussspannung. Das ist in
deinem Fall die Infrarot-LED im Optokoppler mit Uf≈1,3V. Die im
sichtbaren Bereich leuchtenden LEDs benötigen aber je nach Typ eine
Spannung von 1,8V bis 3,4V. Mit nur 1,3V passiert da nicht viel.
Die Lösung habe die beiden Vorposter ja schon genannt.
