GCC libc mit cortex-m0 berursacht einen HardFault
OP #4013933
Ich vesuche gerade von einem vorherigem Makefile von mir für den
stm32f103 ein Makefile für den stm32f030 zu schreiben. Dieses compiliert
jetzt auch ohne Probleme aber wenn ich es auf den Micro draufflashe
kommt er im Startupfile nur bis zum libc call (bl __libc_init_array) und
springt dann zum Hardfault Handler (laut gdb  versucht er noch den
ersten Befehl auszuführen). GCC kompiliert auch ordentlichen C code da
vor der libc noch die SystemInit Funktion aufgerufen wird, die ohne
Probleme funktioniert.
Laut gdb ist das der erste Befehl der libc, der ausgeführt wird. Danach
bleibt er im Hardfault(in einem loop):
0x8000b3c <__libc_init_array>           push   {r4, r5, r6, lr}
Der Compileraufruf ist der folgende für .o:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m0 -march=armv6-m -mthumb -mfloat-abi=soft --specs=nosys.specs  -fno-strict-aliasing -fdata-sections -ffunction-sections -mlong-calls -Wall -g -Os  -DSTM32F030x6 -o Src/main.o  -c Src/main.c (Includes)
Fürs Linken:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m0 -march=armv6-m -mthumb -mfloat-abi=soft --specs=nosys.specs  -fno-strict-aliasing -fdata-sections -ffunction-sections -mlong-calls -Wall -g -Os  -DSTM32F030x6 -o main.elf ./Src/main.o (andere .o der Lib usw.) ./startup_stm32f030x6.o -specs=nano.specs -Wl,--gc-sections -Wl,-script="./STM32F030F4_FLASH.ld"
Der ggc ist der aktuellste von Linux Arch.
Hier ist der komplette Ordner:
https://mega.nz/#!HNgBDCCB!OUOFx1H3guuJdCuakYlGDawSm7o4LMpC2PARRXL-rS0
Kommentiere in deinem Startup-Code mal __libc_init_array in Zeile 103
aus:
/* Call static constructors */
    /*bl __libc_init_array*/
Sollte danach mit dem GCC gehen ;)
OP
Ok Danke, Im Linkerfile musste man noch die Obergrenze des Rams noch
manuell einstellen. Hab ich natürlich verpasst.Weil ich den 030f4
benütze der 4K hat, hat das nicht funktioniert. Jetzt funktionierts auch
mit der Libc. Danke für die Hilfe
