BF245C Reichelt Pinout vs. Transistortester
#4016964
Beide haben recht. ;-)
Bei Sperrschicht-FETs sind Source und Drain oft austauschbar. Das
Philips Datasheet sagt deshalb auch: "Interchangeability of drain and
source connections".
Oder anders ausgedrückt: Der Transistortester kann das nicht
herausfinden.
Gast #4016976
Und im Tietze/Schenk steht's auch auf Deutsch:
"Viele Fets sind symmetrisch, d.h. sie ändern ihre Eigenschaften nicht,
wenn man S und D vertauscht."
Gast #4017955
Die Schaltung scheint ungünstig dimensioniert zu sein. Ich würde den
Arbeitswiderstand des FET erst einmal von 75 auf 470 Ohm erhöhen.
Dann könnte es auch mit dem BF245 funktionieren, für den man gleich eine
Wechselfassung vorsehen kann, weil es keinen Eingangsschutz gibt. (Bitte
statt der Fassung besser 2x 1N4148 antiparallel schalten am Gate des FET
nach Masse und 100 Ohm in Serie zum Eingang, das sollte bei diesen
Frequenzen ok sein und den FET einigermaßen schützen).
Die nachfolgende Verstärkerstufe scheint auch eine eher niedrige
Eingangsimpedanz zu haben, aber die Wiederstandsänderung könnte trotzdem
einen Versuch wert sein.
