Kurzhubtaster alternative
OP Persönliche Seite #4017041
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine derzeitige Schreibwut, doch nach 3 Std.
Suchen im Netz, möchte ich kurz nachhaken, ob etwas in euren Köpfen
existiert.
Es geht um jenen hier:
http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/RAFI-200-011/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=110846&GROUPID=3278&artnr=RAFI+200.011
Die Unbeleuchtete Variante kostet auch so um die 2€, was in meinem
derzeitigen Projekt einfach zu viel ist!
Des Weiteren möchte ich zu 99% auf SMD umstellen, um meinen
Arbeitsaufwand zu verkleinern.
Kurzhubtaster in SMD gibt es ja wie Sand am Meer und auch zu Preisen um
die 10-30Cent.
Was mir aber fehlt ist ein Aufsatz, der es dicken "Wurstfingern"
ermöglicht die Taster von außen am Gehäuse zu bedienen. Gibt es da etwas
fertiges im Centbereich?
Grüße Oekel
Gast #4017078
Möbel Abdeckkappen für Bohrlöcher:
- Loch im Gehäuse so groß, dass die ganze Abdeckkappe hinein passt (das
ist die Tasterfläche)
- oben Folie drüber
- unten ebenfalls Folie oder dünne Platte mit kleinen Löchern drunter,
wo der Stößel rausschaut und den Taster bedient.
Mit etwas Suche kann man die richtige Abdeckkappe für nahezu jeden
Anwendungsfall finden.
Gast #4017092
> Echt?
> EIN Link würde reichen -Ein Einziger...
Du bist ja witzig, ich kann keinen Link geben, da ich den Anwendungsfall
nicht kenne. Für das allgemeine Verlinken ist Google zuständig. Das
Stichwort für die Bildersucbe habe ich doch gegeben.
Gast #4017099
Na ja, üblich sind 2 Methoden:
Der Kurzhubtaster auf der Platine ragt mit seinem Stössel bündig durch
ein Loch in der Frontplatte, was durch eine selbstklebende
Kunststofffolie abgedeckt ist.
Oder ein Kunststoffknopf der durch ein Loch ragt
http://www.conrad.de/ce/de/product/705090/Diptronics-Kappe-fuer-Low-Cost-Tactschalter-KTSC-62B-Kappe-rund-4-mm-Blau-Passend-fuer-Lowcost-Tactschalter-6-x-6-mm
dazu muss dann aber der Taster passen
http://www.conrad.de/ce/de/product/705349/Drucktaster-Print-Taster-12-VDC-005-A-1-x-AusEin-Diptronics-DTS-644R-V-tastend-1-St
OP Persönliche Seite #4018089
Danke für die Infos. Glaubt es oder nicht sie waren wirklich hilfreich,
weil ich so mal mit AlbsAlltronic, TE und Co telefonieren konnte, um
Sampels anzufragen.
Dabei bin ich noch auf einen Denkfehler gestoßen. Der Abstand von fast
9mm bis zum Gehäuse nur durch die 7-Segmentanzeige zustande kommt. Da
ich nun aber eh auf SMD umstelle, kann ich dort sicherlich eine viel
flachere Anzeige verwenden, die dann noch günstigere Taster zulässt.
Grüße Oekel
#4018101
RAFI hat auch gute SMD-Kurzhubtaster, für die es wiederum Stößel in
verschiedenen Längen und Größen gibt, z.B.
http://www.reichelt.de/RAFI-001-503/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=110832&artnr=RAFI+001.503&SEARCH=rafi+kurzhubtaster
und
http://www.reichelt.de/RAFI-168-044/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=110859&artnr=RAFI+168.044&SEARCH=rafi+kurzhubtaster
Bei 14,5mm Durchmesser sollten auch Kandidaten mit Wurstfingersyndrom
zurecht kommen.
