Hilfe beim Bestimmen der Bauteilewerte
Gast #4017919
ich möchte um Hilfe bitten beim Ablesen der Werte des Widerstandes und
des Kondensators in diesem Fall hier
Beitrag "Re: ADC-Input mit internem Pulldown?"
Bitte nicht schimpfen wegen Doppelbeitrag. Dort ist das Thema ja
eigentlich was anderes und deswegen bekomme ich dort keine Antwort auf
die Frage nach dem Wert der Bauteile.
Bei Elektronik-Kompendium steht folgendes bezüglich Kondesatoren:
"2.Manchmal ist die Kapazität kodiert aufgedruckt. Sie ist dreistellig
und ohne Einheit angegeben. Die Kapazität entspricht dann dem ersten
beiden Stellen in Pikofarad. Die letzte Stelle gibt den Zehnerexponent
10^n an."
Dementsprechend sollte die Angabe 103 --> 10 * 10^3 pF = 10nF bedeuten.
Stimmt es so, oder ist hier eine andere Kodierung drauf?
Bei Widerständen werde ich nicht schlau, von welcher Seite ich ablesen
muss, sonst gibt es ja genug online-Tools, wo man den Code eingibt und
den Wert angezeigt bekommt.
Ich danke im Voraus!
#4018049
In vielen Fällen kann man die Farben am Rand eindeutig der Toleranz oder
der ersten Stelle zuordnen.
Beispiel:
Braun X X Gold
-> Braun gibts als Farbe des 1 Digits, aber auch als Toleranz
-> ABER Gold gibts nicht beim 1 Digit, jedoch bei der Toleranz
-> der Widerstand muss von links nach rechts gelesen werden
Beispiel:
Schwarz X X Grün
-> Grün gibts nicht als Toleranz, jedoch als 1 Digit
-> Schwarz gibts bei Toleranz und dem 1 Digit
-> der Widerstand muss also von rechts nach links gelesen werden
Wenns nicht passt: Good Luck! ;)
#4018082
Oft ist auch der Toleranzring deutlich von den restlichen Ringen
räumlich abgesetzt.
Dann hilft zb auch noch weiter, dass man sich überlegt, welcher Wert an
dieser Stelle Sinn macht - Plausibilitätscheck.
