Beamer-Lampe Leitung defekt
Gast #4019513
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Beamer. Dieser hat gestern
einfach den Dienst verweigert und die LED, die eine Lampenstörung
signalisiert, ist angegangen.
Natürlich habe ich gleich geflucht, weil man ja schon weiß, dass Ersatz
hierfür recht teuer ist. (Wobei ich dachte es würde teurer werden - man
bekommt diese Lampe + Anschlusskabel bereits ab 80 €)
Natürlich musste ich sofort den Beamer aufmachen und reinschauen ob
nicht doch was anderes kaputt sein könnte ;) - und siehe da: das Kabel
scheint kaputt zu sein. Wie man auf den Bildern sieht, hat sich ein
Kabel aus dem Crimp-Verbinder gelöst und es schaut schon recht
korrodiert aus. Zudem ist die Isolierung total bröselig!
Nun zu meiner Frage: würdet Ihr einfach das Kabel tauschen und hoffen,
dass dann alles gut ist, oder soll ich das eher nicht machen, weil die
Lampe dann wohl auch kaputt ist / das Kabel schwer aufzutreiben ist?
(Das Multimeter sagt "kein Durchgang" - aber das sollte ja irgend eine
Gas-Lampe sein, bei der das schon so zu sein hat, oder?)
Ich tendiere zum Kabel-Tausch. Allerdings weiß ich nicht so recht, was
für ein Kabel ich dann nehmen soll, da es ja ein hochspannungs-festes
Kabel sein muss. Hat da jemand Erfahrungen? Lohnt sich der Versuch?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal!
Max
Gast #4020883
Guten morgen,
es muss nicht die Lampe sein. Was ist das für ein Beamer? Ich habe einen
DLP mit Farbrad, da war der Sensor für die Erkennung der Farbe verdreckt
und dann gab es auch diesen Lampenfehler.
Gruß Steffen
Gast #4025029
Hallo Steffen,
auf jeden Fall bewirkt aber das Kabel, das lose in der Gegend rumhängt,
dass die Lampe nicht funktioniert. ;)
Hat jemand eine Idee, was für eine Art Kabel das ist?
Max
