Odroid-C1 oder Odroid-U3?
OP #4020141
Hi Leute,
ich möchte mir demnächst eines der beiden Singleboard zulegen und weiß
nicht so recht welches der beiden das schnellere bzw. effizientere ist.
Leider finde ich auch keinen direkten vergleich den beiden Boards
sondern immer nur vergleiche mit dem RPi.
Eigentlich wäre das U3 ja die bessere Wahl da 2GB Ram A9 und von Haus
aus höheren Takt aber der C1 hat den besseren Grafikchip und GiBitLan
ausserdem DDR3 Ram und der Cortex-A5 ist ja auch nicht gerade für
schwache Leistung bekannt.
Deshalb bin ich etwas verunsichert und hoffe die mächtige Community des
mikrocontroller Forums kann mir da weiter helfen.
Stefan
Gast #4020429
>Dass der CPU besser ist, war mir schon fast klar, aber der Grafikchip
>des C1 (Mali-450) hat bei weitem bessere Benchmark-Ergebnisse als der
>Mali-400 des U3.
Die schöne GPU nützt dir gar nichts wenn sie quasi
Null unterstützt wird.
#4020435
Grad bei Grafikchips in Linux wärs nicht unwichtig, inwieweit die vom
angepeilten Betriebssystem überhaupt effizient nutzbar sind. Und was die
angepeilte Anwendung eigentlich benötigt.
Wenn du damit irgendwelchen Medienkram erledigen willst, dann sind
schnelle Cores und phänomenale 3D-Effekte herzlich unwichtig, wohl aber,
ob du Videos ruckelfrei auf den Schirm kriegst.
OP #4020522
Ich habe nun nach langer Suche endlich Vergleichsdiagramme gefunden, in
welchen das U3 und das C1 den gleichen Tests unterzogen wurden.
Dabei hat das U3 das C1 in jeder Kategorie geschlagen, teilweise sogar
mit erheblichen Abstand.
Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich für eure Kommentare und wünsche
euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende.
Anhang:
http://blog.hsc.com/android/technology-trends/raspberry-pi-vs-odroid-u3/
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php
#4020755
Mich hätte dann noch interessiert ob sich beim Odroid C1 das
Netzwerkproblem inzwischen lösen ließ und ob es auch eine Lösung für
USB1 gibt, der immer CPU0 in Beschlag nimmt.
Der U3 macht einen guten Eindruck, ist aber mehr ein reiner
Mini-Computer als ein Experimentierboard, da wäre ich schon fast wieder
versucht mir stattdessen ein billiges ITX-Board  oder sogar ein
Intel-NUC zu kaufen, da läuft dann wenigstens garantiert alles drauf.
Welche Mini-ARM-Boards, außer den Raspberrys können eigentlich
inzwischen, auch ohne Android, ihre GPU problemlos zur Dekodierung
gebräuchlicher Videoformate nutzen?
Also der BananaPi kanns schon mal nicht, jedenfalls nicht richtig und
der einstmals viel zitierte Cubietruck kanns wohl auch nicht, wie sieht
es da mit den Odroids aus?
