I²C-Schnittstelle Frage zum Programm
Gast #4020204
Hallo zusammen!
Ich habe mit Anleitung und nach Studium der Datenblätter einige
Funktionen programmiert, mit denen ich ich via I²C Schnittstelle den
Segmenttreiber SAA1064 ansteuern will.
Trotz der Mühen habe ich keinerlei Reaktion auf meinem Steckbrett...
Vorerst zu den Randbedingungen:
- ATmega8
- SAA1064 Chip in Referenzbeschaltung(Quelle: Datenblatt Phillips)
- Die I²C Pins (C4,C5) habe ich sowohl als Ein- als auch Ausgang
versucht zu deklarieren.. kein Unterschied.
- der Compiler zeigt keine Fehler! Ich habe ebenfalls überprüft dass
sowohl I²C als auch CPU-Frequenz bekannt, richtig und deklariert sind!
Nun der Code der Funktion, welche die eig. Kommunikation via I²C
umsetzen soll:
void write_screen_output()
  unsigned int digits[9];
  unsigned int h_zehner, h_einer, min_zehner, min_einer;
  h_zehner = 1;
  h_einer = 2;
  min_zehner = 3;
  min_einer = 4;
  digits[0] = 0x3F;
  digits[1] = 0x06;
  digits[2] = 0x5B;
  digits[3] = 0x4F;
  digits[4] = 0x66;
  digits[5] = 0x6D;
  digits[6] = 0x7D;
  digits[7] = 0x07;
  digits[8] = 0x7F;
  digits[9] = 0x6F;
  //Ausgabe der Werte
24
  i2c_start();
25
  i2c_send_adr(0x70);
26
  i2c_send_instruction();
27
  i2c_send_control();
28
  i2c_send_data(digits[h_zehner]);
29
  i2c_send_data(digits[h_einer]);
30
  i2c_send_data(digits[min_zehner]);
31
  i2c_send_data(digits[min_einer]);
32
  i2c_send_stop();
33
Die abgearbeiteten Funktionen stehen in einem (selbstverständlich
eingebundenem) Header-File:
#include <util/twi.h>
#ifndef scl_frequency
#error SCL_Frequency nicht definiert!
#endif
void i2c_start()
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
   while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  if ((TWSR & 0xF8) != TW_START)
    //Fehler beim übermitteln des Startbits
void i2c_send_adr(unsigned char sla_w)
  //Senden der Adresse
  TWDR = sla_w;            // slave_write Adresse ins TwoWireDataRegister laden
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);    // TWINT setzen und somit senden
23
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));    // warten bis Übermittlung abgeschlossen
24
25
  if((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK)  // Überprüfen ob initialwert (0xF8) ungleich Prüffolge
26
27
    //Fehler beim Ansprechen des Slaves
28
29
30
31
void i2c_send_data(unsigned char data)
32
33
  //Senden von Daten
34
  TWDR = data;
35
36
37
38
  if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK)
39
40
    //Fehler beim senden der Daten
41
42
43
44
void i2c_send_instruction()
45
46
  //Senden des Instruction Bytes
47
  TWDR = 0x00;  //schreiben des Controllbytes jedes mal aufs Neue
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
void i2c_send_control()
58
59
  //Senden des Controllbytes
60
61
  /*C0 = 0 static mode, i.e. continuous display of digits 1 and 2
62
  C0 = 1 dynamic mode, i.e. alternating display of digit 1 + 3 and 2 + 4
63
  C1 = 0/1 digits 1 + 3 are blanked/not blanked
64
  C2 = 0/1 digits 2 + 4 are blanked/not blanked
65
  C3 = 1 all segment outputs are switched-on for segment test(1)
66
  C4 = 1 adds 3 mA to segment output current
67
  C5 = 1 adds 6 mA to segment output current
68
  C6 = 1 adds 12 mA to segment output current*/
69
70
  TWDR = 0b01111111;
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
void i2c_send_stop()
81
82
  //Senden der Stopbedingung
83
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
84
Ich habe die Pins PC4 und PC5 des µC auf dem Oszischirm... Beide
kontinuierlich 5V (da PullUp Beschaltung). Scheint also nicht mal an dem
SAA zu liegen.
Was ist hier noch Falsch bzw. fehlerhaft?
Vielen Dank und angenehmen Abend!
Danke vielmals.
Gast #4021551
danke erstmal für die Dateien! Ich hab sie mal durchgeschaut und weiter
probiert... ich hab mittlerweile herausgefunden, dass sich das Programm
beim Senden abschiest,...
Scheinbar wird vom Chip das Flag, welches das Ende der Übertragung
signalisiert nicht korrekt gesetzt.. in der While-Schleife
..fängt sich das Programm und dann ist Feierabend.
Muss das jetzt zwingend am IC liegen? Ich habe vergleichsweise viel für
diesen IC bezahlt und extra eine Platine angefertigt um das SMD-Package
verwenden zu können... wäre super mies wenn das Modul defekt wäre!
Gibt es Möglichkeiten die Kommunikation zu testen?
Viele Grüße!
