Akku zum Abfedern von Stromspitzen
Gast #4021470
Hi.
Ich entwickele im Rahmen der Weiterbildung gerade eine Steuerung. Sie
wird nicht real gebaut, es wird anschließend nur mein Konzept besprochen
und bewertet.
Vorgaben, wie ich sie aufbaue, habe ich nicht, es wurde mir nur genannt,
was die Anlage machen soll.
Ich persönlich habe mich daher entschieden, so viel es geht mit
Kleinspannung aufzubauen, und keine 230 V AC Steuerspannung oder
Aktorenspannung zu nehmen.
Bei 24 V würde die Anlage auch nur rund 50 - 100 VA Standby
Stromaufnahme brauchen
Wenn die Anlage die Ventile, Stellmotoren oder Schütze/Relais betätigt,
ist die Stromaufnahme deutlich höher, im Bereich 1,2 kVA.
Nun ist es auch so, dass gefordert wird, dass die Anlage etwa 15 Minuten
weiter arbeiten kann, wenn ein Sicherungsfall oder Spannungsausfall
auftritt.
Und zwar sollen in dem Fall noch alle Ventile und Stellmotoren auf die
Stellung "Zu" bzw auf die Stellung 18% offen gefahren werden.
Außerdem soll der Industrie-PC und die DDC welche darin eingebaut
werden, per e-Mail und SNMP noch eine Meldung an die Leitstelle der
Haustechnik machen, bevor die Heizungs-Steuerungsanlage dann definiert
herunter gefahren wird.
Nun könnte man hin gehen, eine handelsübliche USV einbauen, und eben
alle Anlagenteile über entsprechend großzügig dimensionierte Netzteile
betreiben.
Das würde auch bedeuten, dass man weitgehend auf 24V AC baut (1,25 kVA
Steuertrafo und 24V AC Verteilung), und nur für die Geräte, die wirklich
DC brauchen, auch DC vorsieht, also nochmal 24V/10A DC Netzteil extra.
Ich hatte aber nun die Idee, die gesamte Anlage auf 24 V DC zu
entwickeln, und einen Bleiakku mit einzubauen, der dann auch die
kurzfristige Versorgung der Anlage übernehmen kann, wenn die Spannung
ausfällt.
Außerdem bräuchte ich dann keinen so großen Steuertrafo. Ich könnte ja
den Akku zum Abfedern von Stromspitzen mit einplanen. Also statt 50 A
bräuchte ich z.B. nur 25 A Stromversorgung vorzusehen. Für die paar
Sekunden Aktivität, wo dann mehr Strom benötigt würde, springt der Akku
mit ein.
Zusätzlich könnte ich auch noch einen größeren Elko direkt mit in die
24V Rail einbinden.
Im normalen Betrieb wird der Akku immer mit einen 2 A Ladenetzteil
nachgeladen.
Was ist von der Idee zu halten?
Es ist vielleicht etwas abseits vom Mainstream, (Viele Anlagenbauer
machen das lieber mit einer handelsüblichen USV und auf 230 V Ebene)
Aber da es nur eine theoretische Anlage ist, kann ich auch alles auf 24V
DC planen und einen Akku direkt mit einbinden, wenn die Funktion
anschließend gegeben ist und es kein Humbuk wäre oder gegen geltende
Vorschriften verstoßen würde.
Grüße
#4021491
Eine herkömmliche USV hat den Vorteil, das du da immer eine aus dem
Katalog nehmen kannst, auch in 5 oder 10 Jahren, falls mal ein Defekt
auftaucht.
Deine Lösung ist eine Speziallösung, die vieleicht schon deshalb teurer
wird, weil du bestimmte Richtlinien für Bleiakkus erfüllen musst (evt.
Auslaufwanne, Ex Schutz wegen Knallgasbildung) und deshalb der
Schaltschrank schon ein Einzelstück wird.
Gerade wenn deine Steuerung produktionsrelevant ist heisst das, man muss
für alles ggf. Ersatzteile vorhalten, also ist jedes neue Teil schon mal
schlecht. Wenn aber eh immer 2 USV vorgehalten werden weil die noch bei
anderen Steuerungen eingesetzt sind, dann macht es Sinn die gleiche USV
in deiner Steuerung zu verwenden.
Gast #4021511
Hi.
Normale Blei-Gel Akkus sind ja nun auch kein Spezialteil.
Sicherlich müsste man wegen der Gasung aufpassen, in einer
handelsüblichen USV ist aber auch ein Bleiakku drin, man hätte das
gleiche Problem.
In der Praxis würde man wohl auch wegen den Leitungsverlusten auf 230 V
gehen, was die Ventile und Stellmotoren angeht, um den Spannungsfall
geringer zu halten.
Bei dieser Anlage sind aber keine Kabelwege vorhanden.
Außerdem bin ich generell ein Freund von Kleinspannung.
Und mir widerstrebt es, in der USV erst auf Kleinspannung herunter zu
wandeln, dann wieder hoch, um dann in der Steuerung wieder runter zu
wandeln.
Außerdem würde ich gerne die Standby Stromaufnahme so weit wie irgendwie
möglich absenken, um vielleicht mit dem Punkt Stromersparnis und "Öko"
auch noch punkten zu können. Das Thema ist in der heutigen Zeit durchaus
nicht nebensächlich.
Ein kleinerer Trafo und eine fehlende USV würde mir schon einiges an
Standby Stromaufnahme sparen. Und nebenbei auch noch Geld sparen.
Man kann programmiertechnisch auch die Stromaufnahme senken, in dem ich
alle Geräte nur nacheinander betätige. Dann ist die Anlage zwar
langsamer, aber die Heizung hat ja ohnehin eine gewisse Trägheit.
Vielleicht kann ich dann auch einen unterdimensionierten Steuertrafo
nehmen.
Ein Trafo kann außerdem eine kurzfristige Überlastung ja auch ab.
Grüße
