Kann ich zwei von diesen Step-Up-Wandlern parallel schalten?
OP #4023605
... um eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen?
http://www.ebay.de/itm/Step-up-Steigern-Verstarkung-Leistung-DC-DC-XL6009-Einstellbare-Konverter-Modul-/261725126898?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf00880f2
Also beide Module mit einem festen Spannungsteiler ausstatten damit sie
die gleiche Spannung haben und dann parallel schalten?
Gruss
Harald
Gast #4024072
Diesen Wandler kenne ich nicht, aber wenn er keine speziellen
Vorkehrungen hat, um sich mit seinesgleichen abzustimmen, brauchst du
einen Load Share Controller.
#4024116
egal wie genau du die Spannung abgleichst, mit Resttoleranz, Drift und
Alterung sowie sonstigen Umwelteinflüssen muß man rechnen.
Da hat man immer das Problem der gleichmäßigen Stromverteilung.
Wenn ein Regler ein paar mV tiefer liegt als der andere, wird er mehr
Strom abgeben wollen. Entsprechend braucht der andere weniger liefern.
Falls die Temperaturdrift zufällig negativ ist, wird am Regler mit mehr
Stromlast Ausgangsspannung noch weiter sinken.
Falls die Temperaturdrift positiv ist, kann sich die Stromverteilung
auch halbwegs ausgleichen.
Um diese Probleme zu umgehen, braucht man entweder Regler, die expliziet
für Parallelbetrieb ausgelegt sind oder man muß die Regler etwas
entkoppeln.
Letzteres kann man mit je einem zusätzlichen Reihenwiderstand am Ausgang
machen, über den bei Nennlast ca. 100...300 mV abfallen.
Damit wird zwar die Spannung am Ausgang etwas abgesenkt, aber meist ist
das nicht so kritisch, weil Betriebsspannungen eh mind. ca. 10% oder
mehr Toleranz haben düfen.
Gruß Öletronika
