Regelnetzteil gegen Rückspannung schützen
OP #4024472
ich habe mein Regelnetzteil 0-30V, 0-5 A, von Nexodia Instruments (gibt
es auch unter anderen Namen) dadurch geschrottet, dass ich eine
Autobatterie laden wollte und diese verpolt angeschlosssen habe.
Die Fehlersuche war ohne Schaltplan für mich als Laie ziemlich mühsam.
Dann fand ich eine kaputte Diode, die als Leerlaufdiode am Ausgang
geschaltet war, die einen Kurzschluss verursachte.
Die habe ich ersetzt und das Gerät funzt wieder.
Um künftig zu vermeiden, dass mir eine Rückspannung die Elektronik
zerstört würde ich gerne eine fette Diode vor den Ausgang des Gerätes
löten.
Geht das oder bringe ich damit die Regelelektronik durcheinander, weil
ich den Widerstand erhöhe.
Noch eine Frage, ist eine Leerlaufdiode und eine Schutzdiode das
Gleiche?
Gruß Udo
#4024501
Die Diode am Ausgang soll verhindern das die Spannung am Ausgang negativ
wird, etwa wenn man 2 Netzteile in Reihe Schaltet und das Schwächer
eingestellte in die Strombegrenzung geht. Der Regler versucht sonst die
Spannung hoch zu regeln und verursacht bei negativer Spannung am Ausgang
sonst mehr Verlustleistung als vorgesehen. Ggf. hat auch ein Elko am
Ausgang ein Problem mit der falschen Polung.
Einen Schutz könnte man mit einer Schmelzsicherung am Ausgang erreichen.
Gegen verpolen am Ausgang hilft auch keine Diode in Reihe, denn der
Strom fließt schon in die Selbe Richtung. So eine Diode kann helfen
damit die Spannung vom Akku das Netzteil nicht beschädigt wenn der Akku
dran hängt, das Netzteil aber aus ist - eine gute Schaltung sollte das
aber vertragen (ggf. mit so einer Diode schon drin).
#4024837
Alternative Lösung als Schutz gegen Verpolung:
                      ____
          (+)----o---|_--_|---o
                 |  Sicherung
 Netzgerät       -              Ausgang
                 ^  Diode
          (-)----o------------o
Dabei muss die Diode natürlich kräftiger sein als die Sicherung.
Der Spannungsabfall an der Sicherung verschlechtert allerdings die
Stabilität der Ausgangsspannung.
Gruß Dietrich
