STM32 UART DMA STM32CubeMX
Gast #4029436
Habe mit dem CubeMX Code für ein STM32F072 Discovery Board generiert.
Würde jetzt gerne per DMA den UART ansteuern.
Wenn ich nun folgendes mache...
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)){
   HAL_Delay(50);
   for (x=0;x<22;x++){
      tx_buffer[x]=x;
   HAL_UART_Transmit_DMA(&huart4, tx_buffer, 22);
   for (x=0;x<22;x++){
      tx_buffer[x]=0xaa;
Wenn ich nun den Button drücke werden mir nur 5 Zeichen ausgegeben.
0x00, 0x01, 0xaa, 0xaa, 0xaa
1. Frage: Warum nur 5 Zeichen und nicht 22
2. Frage: Warum werden 0xaa ausgegeben? und nicht 0-21
Gast #4029465
Hallo Markus,
und wie mach ich es nun richtig?
Ich dachte man muss einfach nur die Daten und Size übergeben
und dann läuft es?
hier die Funktion...
  * @brief Send an amount of data in DMA mode
  * @param huart: uart handle
  * @param pData: pointer to data buffer
  * @param Size: amount of data to be sent
  * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  uint32_t *tmp;
  if((huart->State == HAL_UART_STATE_READY) || (huart->State == HAL_UART_STATE_BUSY_RX))
    if((pData == NULL ) || (Size == 0))
      return HAL_ERROR;
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(huart);
    huart->pTxBuffPtr = pData;
23
    huart->TxXferSize = Size;
24
    huart->TxXferCount = Size;
25
26
    huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
27
    /* Check if a receive process is ongoing or not */
28
    if(huart->State == HAL_UART_STATE_BUSY_RX)
29
30
      huart->State = HAL_UART_STATE_BUSY_TX_RX;
31
32
    else
33
34
      huart->State = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
35
36
37
    /* Set the UART DMA transfer complete callback */
38
    huart->hdmatx->XferCpltCallback = UART_DMATransmitCplt;
39
40
    /* Set the UART DMA Half transfer complete callback */
41
    huart->hdmatx->XferHalfCpltCallback = UART_DMATxHalfCplt;
42
43
    /* Set the DMA error callback */
44
    huart->hdmatx->XferErrorCallback = UART_DMAError;
45
46
    /* Enable the UART transmit DMA channel */
47
    tmp = (uint32_t*)&pData;
48
    HAL_DMA_Start_IT(huart->hdmatx, *(uint32_t*)tmp, (uint32_t)&huart->Instance->TDR, Size);
49
50
    /* Enable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit
51
       in the UART CR3 register */
52
    huart->Instance->CR3 |= USART_CR3_DMAT;
53
54
    /* Process Unlocked */
55
    __HAL_UNLOCK(huart);
56
57
    return HAL_OK;
58
59
  else
60
61
    return HAL_BUSY;
62
63
Gast #4029467
Naja, du solltest schon dafür sorgen, dass die zu sendenden Zeichen
solange  unverändert im Buffer liegen, bis die wirklich gesendet sind.
Mach mal testweise direkt hinter den Aufruf von HAL_UART_Transmit_DMA
ein delay für die gesamte Transferzeit (bei 9600 8N1 also ca. 20mSec).
Gast #4029539
Wenn jetzt wirklich 50ms delayed wird, ist der Fehler wohl irgendwo
beim DMA-Teil zu suchen.
Ich würde mal pruefen, ob irgendeiner der Callbacks
(UART_DMATransmitCplt, UART_DMATxHalfCplt oder UART_DMAError) aufgerufen
wird.
Hier kann ich allerdings nicht weiterhelfen, ich habe weder Erfahrung
mit HAL noch mit dem STM32 und dessen DMA-Funktionen.
Gast #4029846
Klären, welche Parameter die Funktion
erwartet.
Meine Glaskugel sagt, das mehrere Fehlerquellen möglich sind.
Gast #4029863
bzw. was ist im Framework ein data buffer.
Die Funktion HAL_UART_Transmit_DMA erzeugt eine Kopie des Zeigers auf
den "data buffer" und gibt ihn weiter. Wird der "data buffer" vom DMA
recycelt, wie ich es mit malloc() und free() in C auf einen PC
programmieren würde?
Gast #4030006
ist dein dma controller für 22 bytes konfiguriert?
beim richtigen aufsetzten des dmy controllers muss die datenlänge
angegeben werden.
Irgendwo müsste bei der initialisierung so was stehen:
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 10;
wobei die BufferSize natürlich 22 währe für deine Anwendung ...
so wie das im code ausschaut, wird per dma interrupt geschaut ob noch
weitere daten vorliegen, und diese dan gesendet. das ist aber nicht die
idee von dma! das kannst du auch mit dem tx interrupt von der usart
lösen.
evtl. müsste hier die implementation der STM32Cube software angeschaut
werden?
Und natürlich: der Buffer darf erst überschrieben werden, wenn sicher
ist, dass alles rausgeschickt ist! das nimmt dir dma nicht ab.
Stichwort: doublebuffer oder pingpongbuffer ...
Gast #4030042
Hatte einfach gedacht irgendwer kann mir einen Tipp geben wie das
richtig verwendet wird.
Wenn ich fähig wäre den Fehler zu finden würde ich es tun.
Gast #4030046
@tiptop
Das hat mich auch gewundert das man die Buffer Size nirgends angeben
konnte.
Hab die "normalen" Beispiele gesehen und da ist es so wie Du geschrieben
hast
der erzeugte Code von CubeMX macht nur folgendes
/* Peripheral DMA init*/
    hdma_usart4_tx.Instance = DMA1_Channel7;
    hdma_usart4_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_usart4_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_ENABLE;
    hdma_usart4_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart4_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart4_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart4_tx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
    hdma_usart4_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    HAL_DMA_Init(&hdma_usart4_tx);
Gast #4031288
@Stefan
Die Größe wird ja hier angegeben
z.B. 10
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart4, tx_circular_buffer, 10);
Beim DMA Init steht auch
__HAL_LINKDMA(huart,hdmatx,hdma_usart4_tx);
Sollte also alles funktionieren... tut aber nicht.
Gast #4223665
ich beschäftige mich gerade mit einer sehr ähnlichen Aufgabe, allerdings
habe ich wohl eine sehr simple Frage: Auf was bezieht sich denn das
hdmatx bzw. hdmarx in __HAL_LINKDMA(huart, hdmarx, hdma_usart1_rx) ?
Wäre toll, wenn mir kurz jemand helfen könnte, ich komme gerade nämlich
echt nicht weiter.
Danke!
Viele Grüße
Marie
