Cap Spannung schätzen
#4030162
>Kann man bei SMD caps die rated Spannung schätzen indem man bei
>verschiedenen Spannung die Kapazitätsveränderung betrachtet?
Wenn du die genaue keramische Masse kennst, geht das sogar recht gut.
Wenn du sie nicht kennst, wird es schwierig. Zwischen X7R und Z5U gibt
es zahlreiche Mischformen, mit unterschiedlichen
Spannungsabhängigkeiten. X7R, X6S, X5R haben manchmal kuriose
Eigenschaften. So kann eine vermeindlich schlechtere keramische Masse
eine geringere Spannungsabhängigkeit aufweisen. Am besten mal bei Taiyo
Yuden in die Einzeldatenblätter hineinschauen.
Was hast du denn überhaupt für einen Cap? Und warum stellt sich diese
Frage?
