Optokoppler Arbeitswiderstand
OP #4030476
Hallo!
Ich versuche mich gerade zum Thema Optokoppler schlau zu machen. Und
zwar habe ich ein Heizungsthermostat mit einem potentialfreien Eingang,
den ich mit einen Mikrokontroller steuern möchte. Ich habe den Eingang
mit dem Schätzeisen durchgemessen, dort laufen ca. 3 Volt mit einer
Stärke von wenigen (ca. 50) mA.
Könnte ich diese Spannung direkt durch den einen Optokoppler jagen
(angedacht CNY 17/I) oder brauche ich einen Arbeitswiderstand?
Zweite Frage: Ich werde aus der Formel für die Berechnung des
Arbeitswiderstandes im Wiki nicht ganz schlau. Wofür steht dort I^LED?
Dort ist doch nur der Fototransistor?
Angenommen, ich möchte dort 12V und 100mA schalten (hypothetisch, das
überlastet den Optokoppler natürlich), wie würde die Formel dann
aussehen.
Danke und Gruß,
Marcel
Gast #4030517
Hallo
ein Optokoppler besteht erst mal aus 2 Komponenten für die erst einmal
die üblichen Schaltungsbedingungen gelten. 1. die LED im Eingang. Die
braucht wie jede LED einen Vorwiderstand um aus der angelegten Spannung
einen passenden Strom für die LED zu machen.
2. Transistor mit Emitter und Kollektor. Er verhält sich wie ein
normalen Transistor, aber statt einen Strom in die Basis zu speisen
kommt der Strom aus dem Lichtstrom der LED. Der Parameter Transferratio
sagt wieviel Strom des LED-Stromes durch den Transistor fließen kann.
Bsp.: 400% : bei 10mA durch die LED kann der Transistor 40mA schalten.
Für deinen Eingang am Heizthermostat musst du im Datenblatt nachsehen
welche Spannung für welche Funktion notwendig ist.
