Elektronische Motoransteuerung - Nähmaschine
Gast #4033160
Hallo Forum!
Ich habe da eine Verständnisfrage!
Ich beschäftige mich hobbymäßig mit Nähmaschinen, repariere sie
mechanisch und auch elektrisch.
Es handelt sich bei den Motoren fast immer um Reihenschlußmotoren, die
auch für Wechselstrom geeignet sind, wie in Kaffeemühlen und
Staubsaugern.
Die Geschwindigkeit wird über Anlasser geregelt.
Die Nähmaschinen, mit denen ich es normalerweise zu tun habe, haben
einen Anlasser, in dem ein veränderbarer Widerstand verbaut ist.
Entweder handelt es sich um einen Schleifer, der über aufgewickelten
Widerstandsdraht geführt wird, oder - meistens - um ein oder zwei
temperaturbeständige Röhren mit Kohlescheibchen.
Je stärker diese Scheibchen zusammengedrückt werden, desto mehr
verringert sich der Widerstand und desto schneller läuft die Maschine.
Sehr robust und haltbar!
Nun habe ich zwei elektronische Anlasser, die beide kaputt waren.
Ich habe die ICs ausgetauscht, und sie funktionieren auch - mit dem
Motor, für den sie explizit bestimmt sind.
Ich habe diesen Anlasser einmal an eine andere Nähmaschine (mit dem
gleichen Stromanschluß) angeschlossen.
Der Motor läuft überhaupt nicht. Ein leises Sirren ist aus seinem
Inneren zu hören.
Mit einem widerstandsgesteuerten Anlasser funktionieren beide Motoren.
Den Motor, mit dem der elektronische Anlasser funktioniert, habe ich
einmal geöffnet. Es führen ebenfalls nur zwei Anschlüsse in den Motor -
eine getrennte Ansteuerung von Stator und Rotor (was ich schon gesehen
habe) findet nicht statt.
Die Frage, die mich beschäftigt ist: Warum funktioniert der Anlasser nur
mit einem der Motoren?
Alles Gute!
Ramses.
Gast #4033612
Der Anlasser ist der elektronische Anlasser (im Inneren werkelt ein
Triac).
Die Motoren unterscheiden sich m.E. nicht.
Wenn doch, dann würde das meine Frage beantworten.
