Summierer Variante
#4033918
Ein OPV tut was immer er muss/kann, um die beiden Eingänge auf gleicher
Spannung zu halten.
Wenn man ihm anstatt GND 1V an den nicht invertierenden Eingang gibt,
regelt er die Ausgangsspannung natürlich 1V höher.
Kann man in 2 Minuten in LTSpice simulieren, dafür brauch man keine
internetrecherche
Gast #4033920
Wie wärs mit herleiten?
Die Differenzspannung zwischen den Eingängen und der Eingangsstrom kann
(idealisiert) als 0 angenommen werden und dann mit dem
Superpositionsprinzip die Ausgangsspannung ausrechnen.
Gast #4033948
Die Auswirkung (auch ohne Internet, Superpositionsprinzip und
Simulation) ist, dass die Abweichung der Eingangssignale von
1 Volt, statt von 0 Volt bewertet werden.
Wenn das besser passt, weil sich alle Eingangssignale eher im
Bereich um 1 V, als um 0 V bewegen, ist das auch OK.
