LCD mit HD44780 an Atmel SAM4S
OP #4034272
bin gerade dabei ein altes Faxdisplay an einem AT91SAM4S16
(Xplained-Board) zum Leben zu erwecken. Den Beispielcode habe ich von
hier übernommen und versucht anzupassen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Das Display wird im 4-bit-Modus angesteuert und ist folgendermaßen
beschaltet:
PA11 -----> RS
PA12 -----> E
GND  -----> RW
PA13 -----> DB4
PA14 -----> DB5
PA15 -----> DB6
PA16 -----> DB7
Eine andere Möglichkeit gab es bei dem Board nicht, um 6 hintereinander
folgende und nach Außen geführte Pins zu benutzen.
Es scheint so weit zu laufen. Zeichen werden auf dem Display ausgegeben
nur nicht die Richtigen. Besonders was die Ausgabe von Strings angeht.
Mich würde insbesondere interessieren, ob die Funktion lcd_out richtig
übernommen wurde. In dieser schiebe ich die übergebenen Daten um 12
Stellen nach links, um sie an PA13-16 auszugeben.
static void lcd_out( uint32_t data )
  ioport_set_port_level(IOPORT_PIOA,MASKDB,0); // DB-Ports auf 0 setzen
  ioport_set_port_level(IOPORT_PIOA,MASKDB,(data<<12)); // Bits um 12 stellen nach links verschieben (PA13) und setzen
  lcd_enable();
Ich hoffe mir kann jemand helfen und bedanke mich schon mal für Tips.
Gast #4817157
Ok. Here is function code for HD44780. It´s only basic communication.
#include <asf.h>
#include "conf_board.h"
#include "conf_clock.h"
PA11 -----> RS
PA12 -----> E
GND -----> RW
PA13 -----> DB4
PA14 -----> DB5
PA15 -----> DB6
PA16 -----> DB7
#define LEDnaPD22  IOPORT_CREATE_PIN(PIOD, 22)  //PPin na kterem je pripojena LED
#define LCD_RS    IOPORT_CREATE_PIN(PIOA, 11)
#define LCD_EN    IOPORT_CREATE_PIN(PIOA, 12)
#define LCD_D4    IOPORT_CREATE_PIN(PIOA, 13)
#define LCD_D5    IOPORT_CREATE_PIN(PIOA, 14)
#define LCD_D6    IOPORT_CREATE_PIN(PIOA, 15)
#define LCD_D7    IOPORT_CREATE_PIN(PIOA, 16)
23
24
void lcd_strobe(void);
25
void lcd_write(unsigned char c);
26
void lcd_clear(void);
27
void lcd_puts(const char * s);
28
void lcd_putch(unsigned char c);
29
void lcd_goto(unsigned char pos,unsigned char line);
30
void lcd_init(void);
31
32
33
34
  ioport_set_pin_level(LCD_EN, 1);
35
  delay_us(1);
36
  ioport_set_pin_level(LCD_EN, 0);
37
38
39
40
41
  //upper
42
  if(c & 0x80) ioport_set_pin_level(LCD_D7, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D7, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
43
  if(c & 0x40) ioport_set_pin_level(LCD_D6, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D6, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
44
  if(c & 0x20) ioport_set_pin_level(LCD_D5, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D5, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
45
  if(c & 0x10) ioport_set_pin_level(LCD_D4, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D4, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
46
  lcd_strobe();
47
  //lowwer
48
  if(c & 0x08) ioport_set_pin_level(LCD_D7, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D7, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
49
  if(c & 0x04) ioport_set_pin_level(LCD_D6, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D6, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
50
  if(c & 0x02) ioport_set_pin_level(LCD_D5, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D5, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
51
  if(c & 0x01) ioport_set_pin_level(LCD_D4, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH); else ioport_set_pin_level(LCD_D4, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
52
  lcd_strobe();
53
  delay_us(40);
54
55
56
57
58
  ioport_set_pin_level(LCD_RS, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
59
  lcd_write(0x1);
60
  delay_ms(2);
61
62
63
64
65
  ioport_set_pin_level(LCD_RS, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);    // write characters
66
  while(*s) lcd_write(*s++);
67
68
69
70
71
72
  lcd_write(c);
73
74
75
76
77
78
  if (line==0)
79
    lcd_write(0x80 + pos);
80
  else
81
    lcd_write(0x80 + pos+ 0x40);
82
83
84
void lcd_init(void)
85
86
  ioport_set_pin_level(LCD_RS, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);    // write control bytes
87
  delay_ms(15);// power on delay
88
  ioport_set_pin_level(LCD_D4, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);    // init
89
  ioport_set_pin_level(LCD_D5, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);  //
90
  lcd_strobe();
91
  delay_ms(5);
92
  lcd_strobe();    // init
93
  delay_us(100);
94
95
  delay_ms(5);
96
  ioport_set_pin_level(LCD_D4, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);    // set 4 bit mode
97
  lcd_strobe();
98
  delay_us(40);
99
100
  lcd_write(0x28);// 4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font, 2lines
101
  lcd_write(0x0C);// display on
102
  lcd_write(0x06);// entry mode advance cursor
103
  lcd_write(0x01);// clear display and reset cursor
104
105
106
int main (void)
107
108
  sysclk_init();
109
  board_init();
110
  ioport_init();
111
112
  ioport_set_pin_dir(LEDnaPD22, IOPORT_DIR_OUTPUT);  //PIN PD18 jako vystupni
113
114
  ioport_set_pin_dir(LCD_RS, IOPORT_DIR_OUTPUT);  //PIN PD18 jako vystupni
115
  ioport_set_pin_dir(LCD_EN, IOPORT_DIR_OUTPUT);  //PIN PD18 jako vystupni
116
  ioport_set_pin_dir(LCD_D4, IOPORT_DIR_OUTPUT);  //PIN PD18 jako vystupni
117
  ioport_set_pin_dir(LCD_D5, IOPORT_DIR_OUTPUT);  //PIN PD18 jako vystupni
118
  ioport_set_pin_dir(LCD_D6, IOPORT_DIR_OUTPUT);  //PIN PD18 jako vystupni
119
  ioport_set_pin_dir(LCD_D7, IOPORT_DIR_OUTPUT);  //PIN PD18 jako vystupni
120
121
  ioport_set_pin_level(LEDnaPD22, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);  //inicializuje jako NULA
122
123
  lcd_init();
124
125
  while (1)
126
127
    delay_ms(250);
128
    ioport_toggle_pin_level(LEDnaPD22);
129
130
    lcd_clear();
131
    lcd_goto(0,0);
132
    lcd_puts("Hello") ;
133
    lcd_goto(5,1);
134
    lcd_puts("jelito") ;
135
136
