Relais Rastermaße seltsam?
Gast #4036423
Hallo!
Bin verwirrt!
Relais Fujitsu-Siemens FTR-B3C (Through hole type)
weisst laut Datenblatt
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-b3.pdf
einen vertikalen Abstand zwischen den Anschlüssen von 5,08 mm = 2 x 0.1
inch aus.
Damit passt es in eine Standard-Lochrasterplatine 2,54 mm.
Der horizontale Abstand liegt aber (v.li.n.re.) bei 3,2-2,2-2,2 mm, also
nicht im inch-Maß.
Das gleiche habe ich mit dem OMRON G6RL.
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6rl.pdf
Da beträgt der vertikale Abstand 7.62 mm = 3 x 0.1 inch.
Der horizontale Abstand liegt aber (v.li.n.re.) bei 18,9-3,2-3,2 mm,
also wieder nicht im inch-Maß, wobei der letzte Anschluss bei 25,3 mm
trotzdem ein Loch findet.
Frage, ist es normal, dass die Relais vertikal auf inch-Maß und
horizontal auf 1/10 mm ausgerichtet sind?
Was sind dann die richtigen Lochraster-Platinen?
Oder welche entsprechenden Relais brauch ich für 0.1 inch-LR-Platinen?
