Prüfung Programmablaufplan /Verbesserungsvorschläge
Gast #4039667
Hallo Jungs.
Ich baue ja gerade im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit ein
Batterietestgerät. Dazu ein kleiner Einblick:
Mit dem Gerät soll es möglich sein LiIo-Zellen dynamisch im Wechsel zu
Laden und zu Entladen. Im Gerät sind drei Leistungsfähige Stränge zum
Entladen vorhanden. So ist es am Ende möglich eine einzelne Zelle mit
einem hohen Strom über alle drei Stränge zu entladen oder drei Zellen
gleichzeitig parallel anzuschließen und voneinander unabhängige
Entladeströme einzustellen. Mit einem Schalter wird zwischen dem Ein-
oder Dreizellenmodus umgeschaltet. Das Steuersignal, welches einfach
durch einen High- oder Low-Pegel vorgibt ob geladen oder entladen werden
soll, wird extern erzeugt und an einen Pin des uC gelegt, sodass während
des Betriebs ein dynamischer Wechsel möglich ist.
Die Sollwertvorgabe erfolgt über einen Drehencoder.
Außerdem sollen die Temperaturen und Zellspannungen überwacht werden und
bei über- oder unterschreiten definierter Grenzen der Vorgang
unterbrochen werden, bis die Zellparameter wieder in ihren Grenzen
liegen.
Die Hardware steht soweit. Jetzt geht es um die Software.
Die einzelnen Funktionen zu programmieren ist für mich an sich nicht die
große Schwierigkeit. Viel mehr fordert mich die sinnvolle und logische
Kombination der einzelnen Funktionen zu Abläufen im späteren Programm.
Dazu habe ich mir zunächst einen Programmablaufplan erstellt. Vielleicht
könnten da mal paar Leute drüber gucken und ihre Meinung dazu schreiben.
Viele Grüße
