CAN Grundsatzfrage bitte um HILFE!
Gast #4039880
ich hätte eine grundsätzlich Frage zum CAN - Bus.
Ich nutze den Busmaster in Verbindung mit einem Vector VN 1610.
Mittels des Busmasters erstelle ich eine Nachricht (Zyklische
Übertragung alle 100ms) die ich senden möchte.
Beim Start der Nachrichtenübertragung sehe ich im Message - Window des
Busmasters, dass die Nachricht übertragen wird.
Mit dem Oszi zähle ich die Anzahl der gesendeten Frames.
Nach 204 Frames stoppt die Übertragung plötzlich und ich muss den
USB - CAN - Adapter vom USB trennen und neu verbinden um wieder eine
Übertragung starten zu können.
Nun zu meiner Frage, warum werden die Nachrichten nicht in einer
Endlosschleife übertragen?
Läuft hier ein Buffer über?
Viele Grüße!
Gast #4039897
Weil kein Empfänger angeschlossen ist, der das ACK Bit sendet, stellt
der Sender einen Fehler fest. Bitte erst den Wikipedia Artikel zu CAN
vollständig lesen, diese Frage kommt hier alle 3 Tage...
Gast #4039911
Es ist ein STM32 angeschlossen, auf dem der CAN - Konfiguriert ist.
Dieser schickt zyklisch Daten, welche auch ohne Probleme empfangen und
gelesen werden können.
Nur das Senden bereitet Probleme.
Gast #4039915
Nein, fehlende ACKs führen dazu, dass der Knoten in den Zustand
"Fehler-passiv" wechselt, aber nicht in den Zustand Bus-off. Er sendet
weiterhin, allerdings lediglich passive Fehlerflags und mit einer
zusätzlichen Verzögerung (SUSPEND TRANSMISSION). Ich hänge mal die
CAN-Spec. Version 2 an, die mal in der englischen Wikipedia verlinkt war
(siehe Kapitel 7).
Gast #4039937
Hier mal meine Konfiguration des CAN - Empfängers in meinem STM32
main.c
  // CAN RX Filter
  CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0200 << 5;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0xFFFF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
stm32f10x_it.c
  void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
24
 CanRxMsg canRxMessage;
25
 CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &canRxMessage);
26
27
 switch(canRxMessage.StdId)
28
29
  case 200: // Mode Command
30
  WriteRegisters[0][0] = canRxMessage.Data[0];
31
        WriteRegisters[0][1] = canRxMessage.Data[1];
32
  WriteRegisters[0][2] = canRxMessage.Data[2];
33
        WriteRegisters[0][3] = canRxMessage.Data[3];
34
                break;
35
36
37
             default:break;
38
39
40
41
42
             CAN_ClearITPendingBit(CAN1, CAN_IT_FF0);
43
44
