FOSDEM-85 - LED Vorwiderstand R1 10kOhm
Gast #4040166
Hallo allerseits !
Ich versuche gerade die Grundlagen zu verstehen und habe eine Frage
bzgl. des Vorwiderstandes R1 der POWER-LED des FOSDEM-85. Das sind
10kOhm, bei 5V Spannung die USB liefert.
Schaltbild:
https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/FOSDEM-85/resources/FOSDEM-85_schematic.pdf
Ist das nicht viel zu viel ? Die LED leuchtet nämlich ohne Probleme und
ich verstehe nicht, wie man mittels ohmschen Gesetz auf diesen
Widerstands-Wert kommt.
Zweite Frage:
Was bringt es die beiden Dioden in Reihe zu schalten ?
Danke,
steffka
#4040227
@ steffka (Gast)
Für eine Low Currrent LED reicht es.
Siehe LED.
Das ist ein ultra low cost Spannungsregler, der die USB-Spannung von 5V
auf ~ 3,6V vermindert.
Gast #4040268
Die ~3.6V kann ich so auch messen hinter den Dioden.
Die Frage war eher:
- Wieso zwei Dioden und nicht eine Diode + einen Widerstand ?
Ok, hinter den Dioden beträgt die Spannung also noch 3.6V.
Angenommen die LED hat eine Betriebsspannung von 2V.
Dann müssen also noch 1.6V vernichtet werden.
(3.6V - 2V) / 10.000 Ohm = 0.16mA
Das scheint mir auch für eine "low current"-LED ein bisschen wenig.
Ich wäre für eine Erklärung dankbar.
#4040305
@ steffka (Gast)
>- Wieso zwei Dioden
Weil der Spannungsabfall über einer Diode relativ konstant 0,7V beträgt,
in erster Linie unabhängig vom Strom. Bei 1mA ist es vielleicht 0,65V,
bei 20mA 0,7V.
Vernichtet muss gar nichts werden. Es bleiben 1,6V für den Vorwiderstand
übrig.
Stimmt.
Warum? Das menschliche Auge ist nichtlinear und erkennt auch sehr
schwache Lichtquellen noch, siehe LED-Fading. Ultrahelle LEDs mit
Nennstrom sind UNANGENEHM hell, sie blenden wie Sau!
