lwip raw tcp_write() buffer loop
OP #4043661
ich versuche gerade mit lwip raw eine einfache verbindung mit telnet
aufzubauen und ein paar commands zu implementieren.
lwip funktioniert soweit, also ein ping ist moeglich und mit telnet kann
ich mich auch connecten.
jetzt habe ich aber ein problem mit tcp_write(). Ich weis dass diese
funktion das senden nicht initiiert sondern nur die send daten anhaengt.
Mit tcp_output() sollte ich dann aber in der lage sein das Senden zu
erzwingen egal ob noch patz in den tx buffern ist. Leider funktioniert
das bei mir nicht :(
hier erst mal eine funktion welche funktioniert:
void openCommandCallback(struct tcp_pcb *pcb, const char *cmd, const char *args) {
  char idx;
  char write_buff[150];
  char line_buff[50];
  char tmp_buff[16];
  ip_addr_t remote;
  u16_t port;
  strcpy(write_buff, "Currently opened connections:\r\n\n");
  int open = 0;
  for(int i = 0; i < MAX_OPEN_CON; i++) {
    if(open_pcbs[i] != NULL) {
      memset(line_buff, 0, 50);
      fillSpace(line_buff, 10);
      itoa(i + 1, tmp_buff, 10);
      strcpy(line_buff, "[ ");
      strcat(line_buff, tmp_buff);
23
      strcat(line_buff, " ] ");
24
25
      ipaddr_ntoa_r((const ip_addr_t *) &open_pcbs[i]->remote_ip, tmp_buff, 16);
26
27
28
      strcat(line_buff, ":");
29
30
      itoa(open_pcbs[i]->remote_port, tmp_buff, 10);
31
32
33
      strcat(line_buff, "\r\n");
34
35
      strcat(write_buff, line_buff);
36
37
      open++;
38
39
40
41
42
  strcat(write_buff, "\r\n");
43
44
  tcp_write(pcb, write_buff, strlen(write_buff), TCP_WRITE_FLAG_COPY);
45
  tcp_output(pcb);
46
47
urspruenglich hat das auch nicht funktioniert, bis ich mir den buffer
erst vollstaendig zusammenbaue und dann sende.
Der folgende help command funktioniert nicht:
void helpCommandCallback(struct tcp_pcb *pcb, const char *cmd, const char *args) {
  err_t e = tcp_write(pcb, "\r\nFollowing commands are available:\r\n\n", 38, TCP_WRITE_FLAG_COPY);
  char tmp_b[10];
  itoa(tcp_sndbuf(pcb), tmp_b, 10);
  DEBUGSTR("LEFT: ");
  DEBUGSTR(tmp_b);
  DEBUGSTR("\r\n");
  Command_List_t *listItem = commands;
  while(listItem != NULL) {
    char buffer[100];
    Command_t *cmd = listItem->cmd;
    memset(buffer, 0, 100);
    fillSpace(buffer, 10);
    strcat(buffer, cmd->cmd);
    fillSpace(buffer, 25);
    strcat(buffer, cmd->help);
23
    strcat(buffer, "\r\n");
24
25
    err_t e = tcp_write(pcb, buffer, strlen(buffer), TCP_WRITE_FLAG_COPY);
26
27
    listItem = listItem->next;
28
29
    char tmp_b[10];
30
31
    DEBUGSTR("LEFT: ");
32
    DEBUGSTR(tmp_b);
33
    DEBUGSTR("\r\n");
34
35
36
37
  e = tcp_write(pcb, "\r\n", 2, TCP_WRITE_FLAG_COPY);
38
39
40
  DEBUGSTR("LEFT: ");
41
  DEBUGSTR(tmp_b);
42
  DEBUGSTR("\r\n");
43
44
  e = tcp_output(pcb);
45
46
47
  DEBUGSTR("LEFT: ");
48
  DEBUGSTR(tmp_b);
49
  DEBUGSTR("\r\n");
50
51
  itoa(e, tmp_b, 10);
52
  DEBUGSTR("TCP_OUT ERROR: ");
53
  DEBUGSTR(tmp_b);
54
  DEBUGSTR("\r\n");
55
56
ich habe immer genug platz, tcp_sndbuf() sag dass immer noch platz ist.
Leider seh ich in telnet aber keine ausgabe.
Hier die DEBUGSTR vom uart
LEFT: 2882
LEFT: 2833
LEFT: 2782
LEFT: 2718
LEFT: 2649
LEFT: 2598
LEFT: 2549
LEFT: 2547
LEFT: 2547
TCP_OUT ERROR: 0
meiner meinung nach ist alles ok.
Hat jemand eine idee?
Vielen Dank
