STM32F4 + OpenBLT (Bootloader) + emWin Probleme
Gast #4044305
Hallo Forum,
Seit geraumer Zeit kämpfe ich nun mit dem folgenden Problem:
Ich habe die Konstellation das ich auf einem STM32F4 Controller ein
emWin von Segger laufen habe. Das funktioniert soweit gut, doch wenn ich
OpenBLT, einen 2nd-Level Bootloader aufspiele und dann per SD-Karte die
vorher Funktionsfähige Anwendung aufspiele bleibt diese beim GUI_Init
von emWin hängen.
Ich habe diese Frage schon in anderen Foren gepostet, ohne Erfolg.
http://forum.segger.com/index.php?page=Thread&threadID=2204
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=%2fpublic%2fSTe2ecommunities%2fmcu%2fLists%2fcortex_mx_stm32%2fSTemWin%20-%20GUI_Init%28%29%20hangs%20after%20use%20of%20a%202nd%20Level%20Bootloader%20on%20STM32F429&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D7580009C4E14902C3CDE46A77F0FFD06506F5B&TopicsView=https%3A%2F%2Fmy.st.com%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2Fcortex_mx_stm32%2FAllItems.aspx&currentviews=0
Ich hoffe es findet sich jemand der den entscheidenden Tipp geben kann.
Soweit habe ich alles beachtet wie z.b. deaktivieren und aktivieren der
Interrupts vor/nach dem verschieben der Vektortabelle.
Wer mehr wissen möchte bitte fragen,
ich bin für jede Hilfe sehr Dankbar!
Gruss
MM2forever
Gast #4044744
Da wird wohl nur helfen einen Debugger dran zu hängen und zu schauen,
warum es hängt. Mit nem Bootloader dazwischen ist es nicht mehr ganz so
einfach zu debuggen, geht aber auch, wenn man etwas Zeit investiert. Man
kann zB gdb sagen, dass es neben dem normalen image (in deinem Fall der
Bootloader) noch andere Binaries gibt, deren Code an einer bestimmten
Stelle im Speicher liegen (wo ihn der bootloader hingeschaufelt hat).
Folgendes zB in das gdbinit file eintragen um gdb mitzuteilen, dass
foo.elf an position 0x12345678 geladen wurde:
add-symbol-file foo.elf 0x12345678
Viel Erfolg
Gast #4045299
Es gibt einen Absturzgrund bei der emWin-lib der gerne übersehen wird:
Aller Speicher der an die lib übergeben wird, muss zuvor von Hand auf 0
gesetzt werden, auch das Videoram !
Möglw. ist durch den Bootloader der statische Speicher beim
Applikationsstart jetzt nicht mehr auf 0.
mfg
Gast #4045936
Danke gnuopfer,
Das ist ein sehr guter Anstoss,
Leider funktioniert meine Umsetzung anscheinend noch nicht richtig...
Ich habe versucht das Array mit ={0}
und mit memset zu nullen, aber es funktioniert immer noch nicht.
Was mache ich falsch?
Gruss
MM2forever
Gast #4047191
UPDATE:
Durch verschiedene Anpassungen am Linkerscript des User-Programms war es
jetzt möglich einen Schritt weiter zu kommen.
Die Gui_X_Init Routine wird jetzt erfolgreich durchschritten.
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen das auf dem Controller FreeRTOS
läuft.
Wenn ich einen Test-Task erstelle in dem emwin geladen wird und ein
einfacher String auf dem Display ausgegeben wird so funktioniert es.
Starte ich den original-Task aus dem Programm ohne Bootloader scheint
der Controller jetzt sofort in den HardFault zu gehen.
Dieser Task der sonst ohne Bootloader Funktioniert ruft
Initialisationsroutinen auf und erstellt weitere Tasks.
Kann es sein das es nach Verwendung des Bootloaders Probleme beim
Context-Switching o.Ä. bzw. mit dem Priviliged Mode auftreten?
Ich bin mir auch noch nicht sicher ob das Linkerscript die richtigen
Plätze
für Stack und co. einrichtet...
Danke,
MM2forever
