Zeitschalter mit Bewegungsmelder steuern
Gast #4045944
Hallo miteinander,
Ich habe meine Treppe mit einem LED-Band beleuchtet.
Nun würde ich diese gerne mit einem Bewegungsmelder ansteuern.
Dafür habe ich mir einen Zeitschalter gekauft und einen Bewegungsmelder.
Jetzt ist mir allerdings aufgefallen das der IC NE 555 im Zeitschalter
auf ein LOW Signal reagiert, der Bewegungsmelder aber ein HIGH als
output verwendet(5,2V).
Im Schaltplan des Zeitschalters ist ein Taster als "SET/Start" verbaut
den ich meines Wissens nach gegen einen Transistor austauschen würde.
Könnte mir jemand dabei helfen einen passenden Transistor zu ermitteln,
da meine Schulkenntnisse mittlerweile verblasst sind.
Zeitschalter:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191280-as-01-de-Praezisions_Zeitschalter.pdf
Bewegungsmelder:
http://www.conrad.de/ce/de/product/190952/Conrad-Bewegungsmelder-Baustein-8-12-VDC-Erfassungsweite-5-m
(Firma: matzetronics) #4046004
Ein Optokoppler sind eine LED und ein Phototransistor im gleichen
Gehäuse (meistens 6-Pin DIP).
Wenn die LED zum Leuchten gebracht wird (sowas hast du bestimmt schon
mal gemacht), leitet der Phototransistor, und zwar besser, wenn die LED
heller ist.
Aus deinem Bewegungsmelder kommt ein 5V Signal:
                       OK
v. Bewegungm.        1+--  --+6
>----|====|-----------|  \/  |- NA
GND   270R           2|      |5
>---------------------|      |----> zum NE555 START
 z. Bewegung         3|      |4
                     -|      |----> GND NE555
Pin 3 und Pin 6 bleiben frei. Die beiden GND müssen nicht verbunden
sein, wichtig ist GND vom BM an Pin 2, GND vom NE555 an Pin 4. Geeignet
ist z.B. der CNY17, aber auch PC817 o.ä. sind ok. Der PC817 hat nur ein
4-Pin DIP.
Gast #4046008
Wie gesagt reichen meine Schulkenntnisse dafür nicht aus und die Auswahl
ist gigantisch.
Währe es möglich mir vielleicht einen passenden Optokoppler zu
verlinken?
Das würde mir sehr weiterhelfen ^^
